Large bande
Large bande
J'aimerai me lancer dans une enceinte large bande du type Fostex FE208 Sigma avec ces plans :
http://www.atrj13.dsl.pipex.com/na-foste...r_horn.htm
Mais si vous avez mieux comme HP large bande je suis preneur.....!
@mitiés, GéBé.
RE: Large bande
Ce constructeur allemand est à considérer pour du LB: http://www.voxativ.com/en/home/
Chez Fostex Il y a aussi le FE208ES-R : http://marumasa2001.com/av/sp/fe208esr/fe208esr.html
ça fait déjà 2 pistes et je suis sûr que d'autres vont arriver bien vite.
Salutations
Rémy.
RE: Large bande
Pour le Marumasa....Beau mais cher...Sad
@mitiés, GéBé.
RE: Large bande
Bonjour à tous
L'enceinte D55 est extraite des livres de Testuo Nagaoka que l'on trouve difficilement.
Le HP est une série spéciale de Fostex pas facile à trouver (comme le FE206 ES-R qui avait été proposé au compte goute par Selectronic).
Un homme qui se prend pour un roi est fou, un roi qui se croit roi ne l'est pas moins (Jaques Lacan)
RE: Large bande
Y a rien chez Supravox ?
RE: Large bande
Un peu oui : http://www.buy-nippon.com/bid.php?auction=b296612186
Les voxativ aussi...
Pour en avoir essayé. Les "trucs chinois" genre LCAO, ne sont pas terribles.
Dans tous les cas c'est pas facile de trouver le bon rapport Q/P.
Salutations
Rémy
RE: Large bande
http://www.fertinacoustics.com/page14.html
http://www.emspeaker.com/ems_produit.html
RE: Large bande
Tangband W8-1772
Mais il y a tellement de bon LB que le choix est difficile.[/align]
RE: Large bande
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7240
Cool
Pierre
RE: Large bande
vintage, vintage, vintage..... pas forcement alnicoTongue
par exemple: Pionner PIM 20cm ( biflex ), ad7061 m4 Philips ( petit mais mms = 4.7g ) etc....
Sinon Visaton B200 plus aimant supplémentaire à rajouter au dos du moteur, RQP au top mais avec la solidité
des productions récentes ( il est facile de récupérer des aimants sur des vieux HP pas besoin de les acheter )
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d,   (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env.  420 Hz, filtre passif.
