Sujets : 9
19/02/2018-22:45:30
(Modification du message : 20/02/2018-00:47:02 par pickle94.)
HP Altec 421-8LF
Bonjour a toutes et à tous,
Je suis nouvellement inscrit sur le site et je ne me lasse pas de lire les différents post sur tout plein de sujet. Je vois également qu'il y a eu des week end d’écoute, notamment à ABLON sur SEINE, ou Mr jean HIRAGA est intervenu, bref, tout ceci pour me rappelle la belle époque de la maison de l'audiophile.
Bon, ça c’était pour planter le décor, j'ai une question concernant des HP ALTEC 421-8LF que j'ai acheté d'occasion il y a quelques temps et que j'aimerais bien utiliser en BR,
il sont impeccables esthétiquement et électriquement, j'ai fais des mesures et tout est OK,
je sais aussi que ce sont des HP pour "instrument" donc les voies ne sont peut être pas hyper réaliste. Néanmoins, je me suis livré à quelques essais et si les HP ne sont pas filtré a 250 ou 300Hz maximum, je me retrouve avec un medium/aigu qui me transperce les oreilles,
ils sont équipé d'un cache noyau en aluminium qui parait assez épais, cette dureté ne viendrait elle pas de là ?
Je fait donc appel à vos compétences et vos suggestions sont les bienvenues.
Merci à tous
Pascal
Sujets : 52
RE: HP Altec 421-8LF
Bonjour Pascal,
Je viens de remettre les miens en service dans des caissses type altec 416 utilisées sur la bande 120 - 500 hz et je ne m'en plains pas. Mais c'est sans doute encore améliorable.
En revanche si tu les utilises également pour faire du grave ça risque d'être très très limite : la courbe de réponse commence à chuter sous 250 hz : à 100 hz on perd déja 10 db. C'est sans doute le manque de grave qui met en avant le medium.
Sinon si qqn à des infos concernant le cache noyau en alu, je suis aussi preneur.
David
Sujets : 110
Effectivement, ce cache -noyau alu est très épais ,0,7 milli-mètre d'épaisseur. Il est rigide.
roger
Sujets : 9
20/02/2018-23:23:03
(Modification du message : 20/02/2018-23:24:09 par pickle94.)
Merci pour vos réponses, et bien en fait, le 421 chargé par 170 litres en BR descend plutôt pas mal, j'ai moi même été surpris, il est capable de restitué un 50Hz voir un peu moins.
Donc, oui david, j'avais bien pensé à la même choses que toi mais je ne suis pas certain, en fait, ce n'est pas tellement le niveau qui me gène mais plutôt une agressivité, du coup je me demandais si cela pouvait être la faute de ce morceau d'aluminium et si quelqu'un avait le même problème que moi.
J'ai bien pensé l'enlever mais je ne voudrais pas faire d'erreur.
Pascal
Sujets : 9
Bon c'est décidé, j’enlève les cache noyaux en alu, maintenant, je demande conseil aux spécialistes, comment les retirer sans faire tomber de limaille d'alu dans l'entrefer et sans abîmer la membrane ? je sais que c'est un travail délicat mais je suis bien tenter par l’expérience. j’attends vos conseils et idées.
Merci
Sujets : 48
il m'est déjà arriver d'enlever des petits caches-noyaux en papier sans vouloir les récupérer c'est assez facile.
Dans ton cas, le premier point c'est que de la poussière d'alu qui tomberait dans l'entrefer ne s'y collera pas,
un coup d'aspirateur en tenant la membrane et hop.
Ensuite je pense que c'est un exercice de patience, avec un bon outil coupant trouver le bon angle et la bonne précision
pour m’entamer que la fine de couche de colle qui lie le cône papier au cache noyau, y aller tout doucement et patiemment en étant à sa main sur une table, etc....
ça semble faisable, quand on voit ce que certains arrivent à faire avec leurs mains. Peut_être des tutoriels sur You Tube ?
à bientot
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 261
Pour info, aucune colle ne rėsiste à la chaleur...
Sujets : 9
merci pour vos conseils, j'avais pensé aussi en chauffant, mais je crains de chauffer un peu trop la membrane.
Je crois que je vais y aller doucement à la perceuse de maquettiste et surtout un prenant mon temps.
il à vraiment un vilain son ce cache poussière quand on tapote dessus.
Après, peut être une autre solution serait de l’amortir à mort, qu'en pensez vous ?
Sujets : 78
je viens de regarder les photos et les caractéristiques du 421-8LF sur le Net...il est conçu pour fonctionner avec le cache noyau en alu...
y'a 30 ans, j'ai fait la manipe avec des JBL D130 (ce qui m'a valu un regard réprobateur de JH)...il avait raison
...un poil plus de grave mais perte de qualité "musicale"
perso, je ne toucherais à rien, ce HP étant ce qu'il est: un Bon HP avec sa "personnalité" qu'un litrage et filtrage adéquat peut (peut être) faire sonner (j'en cause mais je ne l'ai pas eu entre les mains et les oreilles
Jean-Yves
Sujets : 48
02/03/2018-21:34:33
(Modification du message : 02/03/2018-21:36:36 par jmg.)
hello Jean-Yves,
quid d'un collage au double face d'un amortissant sur ce dôme alu ? C'est réversible de plus...
à plus
edit: je n'avais pas lu ton dernier message Pascal, tu peux essayer et nous dire ?
Jean-Marie
