Sujets : 42
25/03/2018-16:55:14
(Modification du message : 25/03/2018-16:57:24 par HaH.)
RE: ceci est un Cube...
Le deuxième Cube est terminé et a fonctionné dès la première mise sous tension.
il me reste à le laisser alimenté pendant une heure ou deux (au cas où, mais peu de risque de mauvaise surprise), puis de le raccorder à mes "enceintes tous risques" pour essais et audition avant de le connecté aux voix aiguës sur mon système. Pour la contre réaction, je suis passé à 330 Ohms.
Pour les Ajustables, j'ai mis des 100 Ohms, aucun problème de réglage.
Cordialement, Dom.
Sujets : 136
Bonjour Hah,
Je vois que tu as réparé ton multimètre et que tu vas pas tarder à flingueur celui que je t'ai envoyé.
Les cordons sont sur mA et le commutateur est sur Vcc... donc l'afficheur indique... n'importe quoi.
Perso je n'utilise quasiment jamais la gamme mA, j'utilise un shunt, c'est plus économique en multimètres.
Sujets : 42
Bonsoir Gérard,
Non, il ne marche plus en voltmètre, mais toujours en Milliampèremètre.
Purée là, il faut vraiment que j'arrête les cachets ou le bricolage !!!! Du coup je recommence mes mesures...
Cordialement, Dom.
Sujets : 56
La vache!Il a bon caractère le CUBE !
Sujets : 42
Re
Bon avec cette fois, la bonne utilisation des multimètres...
En plus, je ne comprenais pas pourquoi, je ne pouvais pas régler l'Offset aussi bien que sur le précédent !!!
Grosse Fatigue, très grosse fatigue...
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
Re,
Du coup me disant que les dieux étaient avec moi, j'ai raccordé mon deuxième Cube aux enceintes tous risques, sans même passé par les K4700 !
En ce moment "Panther de Markus Miller", excellent... Je ne touche plus à rien et j'apprécie.
Cordialement, Dom.
Sujets : 136
Grossse fatigue...
Je ressens ça moi aussi aujourd’hui, le changement d'heure, les pendules à régler et cette pluie fine, glacée, pénétrante, continue....
C'est déprimant, vivement le boulot demain matin !!!
Sujets : 42
25/03/2018-18:59:14
(Modification du message : 25/03/2018-19:06:22 par HaH.)
Gérard,
Moi, c'est de reprendre le boulot qui me fait peur , si je suis autant à côté de mes pompes que ce week end, ça va être dur, très dur...
En tous les cas, je vois que tu es attentif et vigilant. Bravo .
Christian,
Le Cube et le multimètre !
Cet amplificateur est facile à assembler, robuste, d'un prix raisonnable et fait de la musique ! Sur mes petites enceintes bas de gamme, je suis étonné du rendu (musique dématérialisée via un Dacmagic Cambridge), pour les timbres, ce n'est pas l'idéal, mais les détails sont bien présents. Que demander de plus ?
Cordialement, Dom.
Sujets : 56
25/03/2018-18:59:45
(Modification du message : 25/03/2018-19:00:02 par Grand_Floyd.)
La plupart de mes pendules reçoivent les signaux DCF77.C'est toujours ça que je n'ai pas à régler.
Sujets : 1
25/03/2018-19:10:51
(Modification du message : 25/03/2018-19:11:55 par r21nevada.)
@HaH
j'ai failli te hurler dessus en voyant tes enceintes qui au premier coup d’œil m'on fait penser a des minimus 7 mais en y regardant
de plus pres ,ce n'en sont pas .
ceci etant dit,il faut vraiment que je me lance dans cette assemblage mais j'en un taf de fou en ce moment et j'ai mis le doigt/bras/corps dans la lampes et j'aime ça apres des années a cracher dessus
