Visite en mai chez André
Une visite chez André, mai 2009.
Depuis le temps que je devais y aller, chez mon ami André ! Enfin, ca y est, un samedi de mai 2009, direction le Nord Est pour une journée d'audio, d'écoute de discussion et de découverte de l'antre d'André.
Dès potron-minet, par l'ICE allemand, départ vers Forbach, chargé d'un gros haut parleur cône carton des années 20 dans son emballage d'origine pour André.
Arrivée sur place, le fronton de la fonderie est très ''vintage'', l'intérieur est celui d'une vraie usine, avec fonderie, atelier de mécanique et bureau vitré.
Ca et là dans l'atelier, des pièces plus ou moins connues, des morceaux de HP, ça bricole par ici,ƒ∂
Puis le garage, c'est la grosse installation, avec pavillon Western Electric WE 15A (en stéréo !), tweeter Western Electric 597A, voie grave avec Jensen 18'' ou pavillon de grave (invisible, sortie à gauche derrière le pavillon).
C'est bas de plafond mais le tout loge (assez) confortablement.
La position d'écoute est large, le garage est rempli de matériel en tout genre.
On reconnaît la ''locomotive'' célèbre ampli pushpull vainqueur à l'ETF'07, un tourne disque Garrard 301. On ''passe'' sur les amplis WE46C stockés, les autres amplis, alimentation Tungar, DAC, lecteur CD,ƒ∂
L'écoute est exceptionnellement dynamique. Avec le pavillon de grave de longueur 4m, la phase est respectée avec les pavillons 15A ce qui est très rare et donne un rendu propre, dynamique et précis. Le grave est hyper ferme, le médium clair et les timbres sont ''justes''. André a très bien optimisé et réglé l'ensemble, ce qui n'est pas une mince affaire. Le système a un son légèrement ''vintage'' c'est-à-dire rond et chantant, très musical mais sans sensation de manque ni dans les basses ni dans l'aigu. Les filtres sont des modèles très simples à 6dB/oct. passifs. Le gros ampli n'est pas non plus étranger à ce résultat global.
C'est assez exceptionnel pour des composants des années 30 (certains optimisés, certes...)
On peut même utiliser le système en ''Home Cinema'', avec projecteur : avec un DVD Blue ray d'action, le système audio des années 30 suit sans problème !
Retour dans la cuisine, l'objet de cette visite était aussi le comparatif de tweeter Western Electric 597 et consorts. Il y avait sur la table, 5 tweeters, 3 originaux Western Electric (n° de série 2633, 2577, 0319), un modèle anglais (moteur en croix référence 30411A, n° série 1091) et une réplique japonaise Eltus (n° série 011528). Ce n'est pas tous les jours qu'une telle confrontation peut être organisée !
André modifie ces tweeters, avec des membranes ''perso'' et des bobines refaites, pour tenter d'en optimiser le fonctionnement.
Voici quelques images des travaux de mesure en champs proche, de démontage, de remontage après changement de membrane et de bobine mobile. Comme très souvent avec le matériel Western Electric, c'est assez rustique, l'intervention n'est pas compliquée, mais il faut être soigneux, surtout avec les fils de sortie de 0.1mm.
Ecoute comparative des 5 tweeters, en mono, dans un pavillon WE15A non filtré. Tous les tweeters reçoivent le même condensateur de filtrage 2µF série.
Les différents tweeters ne sonnent pas tous pareils. Avec André, nous avons noté :
- Anglais WE 30411A : beaucoup de niveau, bande passante réduite, un peu systématique.
- WE597 n°2633, membrane d'André : très fluide, même niveau que le médium, très intégré.
- Replique Eltus : ''rien ne sort'', léger zozottement, bande passante très réduite.
- WE597 n°0319 autre membrane d'André : proche du 2633, zozote légèrement, correctement intégré au médium.
- WE597 n°2577 tout original : très fin, monte subjectivement très haut, bande passante réduite.
Cette écoute est très partiale, elle n'avait pour but que de donner une occasion de percevoir les différences entre les différents modèles et de constater l'intégration d' l'aigu au médium du WE15A. Il en ressort à mon avis :
- Les tweeters d'origine fonctionnent subjectivement bien, même si la mesure est assez moyenne.
- La réplique Eltus est mauvaise, d'ailleurs, le démontage a montré une membrane très éloignée de l'original, une bobine cuivre,ƒ∂ Après modification de la membrane et bobine, un résultat meilleur a été obtenu.
- Les membranes faites par André respectent bien l'original, et permettent de monter assez haut avec une très bonne intégration avec le médium délivré par le WE15A. C'est important, voire primordial.
Déjà la fin d'après midi, il faut penser à partir, rapidement, une visite des autres pièces de la maison :
Le salon avec deux systèmes Mono à base ALTEC : voix du théâtre et pavillon H808 + moteur 801 à excitation (côté gauche) et caisson avec Jensen 18'' + moteur 287 à excitation et pavillon 15 cellules 1503 ''tar filled'' (côté droit)
L'ensemble est driver par un tourne disque RCA ''broadcast'', cellule RCA à ruban, correction passive RIAA, amplificateur IPC modifié pour avoir un gain suffisant. Pas de réglage de volume, pas de préampli !
Le système 287 + 1503 Altec est formidable dans cette configuration, c'est à la fois doux et précis, une écoute très agréable, moins démonstrative que les WE15A au sous-sol.
La bibliothèque avec une radio SCOTT intégrée au mobilier et quelques revues.
Quelques radios et pavillons coniques au 2ème étage.
Un grand merci à André pour cette belle journée d'audio.
RE: Visite en mai chez André
Même le reportage est vintage, tout en noir et blanc, même Marx en couverture de Libé est dans le ton.
Mériterait d'être japonais André...
Bravo pour ce reportage, ca fait plaisir à voir et à lire !
Il ne manque que les courbes de réponse des différents tweeters...
Jérôme
PS : Sympa, la pub pour l'ICE, la maison Siemens te remercie ! Wink
Un bien beau reportage, et le noir et blanc ( sans flash,pas évident ) qui l' accompagne superbe.
Merci!
L'appareil photo Leica?
Voici les courbes obtenues par André.
- Il y a celle de mon Eltus réplica. A l'écoute la différence de membrane est assez flagrante : plus d'aigu subjectif, mieux intégré, plus chantant...
- Il y a une synthèse des mesures générales : Elles ont été décalées pour les rendre lisibles...
Julien :
PS : appareil M6 + Summicron série IV, f:2/35mmm + film Kodak TriX 400ISO. La plupart des photos à f:2,8 ou f:4 et 1/15eme. Y'a pas un pet de lumière dans le garage...
Pièces jointes
.pdf   Mesures tweeters mai 2009.pdf (Taille : 188,47 Ko / Téléchargements : 1.178)
Merci de nous avoir fait partager ce moment privilégier avec de très belle photos.
Stéphane
Club double 16"
Thank you very much Julien for this unique report!
Everything very interesting and exotic - it is big fun to see the old fashioned black and white photos!
Salut, Johannes
Bonsoir Julien,
Je découvre ce thread avec un peu de retard, mais je tiens à te remercier pour sa publication et nous le faire partager.
Un petit air de nostalgie avec ces "escargots" et ces électroniques dépoussiérés, qui ont marqués l'histoire de la haute-fidélité.
André est un collectionneur heureux et comblé musicalement.
Cdlt,
ça marche, on n'y touche pas !
http://stores.ebay.fr/oldiesbutgoodies31
Chapeu ..
Je peaux seulement rever de telles sistemes.
Paolo
P.S. Mearci pour le tres interessant reportage.
