On n'en a pas parlé jusqu'ici (il me semble) mais il y a une différence opérationnelle entre un CFA et un VFA.
Dans un montage à VFA, le réseau de CR fixe le gain en BF avec le rapport R1/R2. Ceci quelle que soit la valeur valeur de R1 ou R2 (tant que le rapport est maintenu)
Dans un montage à CFA, le rapport R1/R2 fixe aussi le gain en BF. Mais la valeur de R1 (ou R2) fixe aussi la compensation. En effet, en fonction de cette valeur, le courant injecté dans l'entrée négative sera plus ou moins élevé. Or c'est ce courant qui charge le condensateur de compensation interne au CFA. Dans les datasheet, il est indiqué la valeur Rf minimale pour conserver la stabilité du CFA en boucle fermé.
J'ai plusieurs amplis à la mode CFA à la maison. La stabilité à été réglée en jouant sur cette valeur Rf sans ajout de condensateur de compensation en plus des capacités Miller des transistors.
Jacques
Jacques
