Recherche tubes 6AS7 ou 6080
Je recherche tubes 6AS7 ou 6080.
Echange éventuel avec VT52 WE.
Jean
RE: Recherche tubes 6AS7 ou 6080
J'ai plein de 6080 et de 6AS7G, de toutes marques : à une époque, j'avais en projet de faire un OTL. Finalement, je n'ai fait qu'un single-ended genre lilliput, donc les 6080/6AS7G sont restées dans les cartons.
J'ai également des cartons de PL504 et PL502...
On en discute par MP...
Jérôme
Bonjour jeans,
Voilà mon stock :
REFERENCE, MARQUE : QTE
6080, GENERAL ELECTRIC : 1
6080, RCA : 7
6080GB, SYLVANIA : 1
6080WA, RSD : 4
6080WB, RSD : 4
6AS7GA, GENERAL ELECTRIC : 3
6AS7GA, RCA : 2
La suite en MP...
Bonjour Jérome, Dominique et Roger,
Une précision : La disparité entre les deux triodes du même tube (équilibrées) ne doit pas excéder 10 à 15%.
Mon PP est en polarisation automatique avec une seule résistance pour les deux cathodes. C'est un Schéma Millérioux n° STS 10398.
Merci pour vos propositions.
Jean
Bonjour Jean,
Un schéma à mettre en ligne ?
Merci,
Vincent
Bonjour Vincent,
Voici le schéma "Millérioux" de l'ampli PP de triodes 6336, 6080, 6AS7 et peut-être 5998 ?
Jean
Bonjour jeans,
Je mets à jour mon stock avec des 6336A :
6080, RCA : 7
6080WA, RSD : 4
6080WB, RSD : 4
6AS7GA, RCA : 2
6336A, TUNG-SOL : 9
6336A, RAYTHEON : 1
Tous ces tubes sont NIB NOS, 2 ou 3 micas, black plates ou grey plates, made in USA ou in EU.
- 35.00€/pièce + fdp
Bonjour Jean,
J'ai excellentes 6080 WESTINGHOUSE ELECTRONIC made in JAPAN en BTE d'origine.
Si besoin, je regarde combien j'en ai, à l'origine pour un 300B VERDIER que j'ai vendu.
Merci à tous.
Je crois avoir trouvé mon bonheur.
Éventuellement je ferais appel à vous.
Question : le tube 5998 pourrait-il s'adapter au même schéma ?
Encore merci.
Jean
Bonjour Jean,
J'en doute, il n'a pas les mêmes caractéristiques.
Il y a déjà pas mal de choix avec les 6as7, ...
Tu as trouvé un ampli complet, juste les transfos ou simplement une écoute quelque part qui t'a plu ?
Vincent
