Sujets : 77
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Pardon pour le hors sujet, mais je recherche le schéma de l'alimentation du No.235, paru dans le MJ de décembre 2014.
Si quelqu'un pouvait m'en faire une copie, je lui en serait reconnaissant.
Sujets : 56
31/03/2017-08:53:47
(Modification du message : 17/09/2017-08:24:12 par Grand_Floyd.)
Bonjour Joël,
Merci ,je n'avais pas vu ce mauvais raccord!Tu es toujours de bon conseil.J'ai rectifié cela!Pour le masque de soudure,il était réglé par défaut avec un offset de 0.3mm autour des pastilles mais je ne pensais pas que cette option serait demandée étant donné que ça fait monter les prix.Néanmoins,maintenant,vu le nombre de circuit qui vont être fabriqués,le prix de revient unitaire va baisser et ça vaut peut-être le coup de demander des options.Je l'ai ramené à 0 mm.
Je pense que tout est bon maintenant,mais si vous voyez d'autres anomalies,n'hésitez pas à les signaler.
Sujets : 122
Pauvre petite piste, les pastilles l'entourant ne peuvent s'écarter un peu ?
Vincent
Sujets : 56
Bonjour Vincent,
Tu n'as pas tord!Je vais regarder ce que je peux faire.Il est urgent d'attendre avant de récupérer les fichiers Gerber.
Sujets : 144
31/03/2017-11:26:03
(Modification du message : 31/03/2017-11:28:01 par Dominique.)
Selon ce que j'ai compris et selon mes simulations réalisées sur les sites des vendeurs/fabricants noiches de circuits imprimés, on devrait être à moins de 5.00€/l'unité.
S'entend avec circuit une face, 70u d'épaisseur, sérigraphie, trous métallisés, dorure, perçages, vernis épargne, test, ...
- Ceux qui ont un peu d'expérience peuvent confirmer...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 56
Ça devient vraiment intéressant vu les quantités!Autant demander la totale,ça fera de beaux circuits!Je suis en train de remanier le typon pour avoir les pistes qui passent entre les pastilles,un peu plus large!Je crois que c'est indispensable si on utilise du 70µ!
Sujets : 20
31/03/2017-13:50:02
(Modification du message : 31/03/2017-14:06:28 par Greg Lagarrigue.)
cette fine piste pourrait également être remplacée par un strap dans ce genre :
edit : rectif
Sujets : 56
31/03/2017-14:08:49
(Modification du message : 17/09/2017-08:26:37 par Grand_Floyd.)
Bonjour Greg,
Oui évidemment,mais j'ai déjà pas mal modifié le circuit pour garder des pistes plus larges avec un peu plus d'espace.Pas envie de recommencer,mais ton idée est bonne!
Ça va donner ça :
NOTA : CE N'EST PAS LA VERSION DEFINITIVE RETENUE
Sujets : 69
Salut Christian et tous,
Vu le nombre de gars intéressés (les filles ne se comptent pas ),
penser à un "Kit Complet", CI (optimisé), Transistors (dans les tolérances), résistances, capas...devrait en aider certains (moi le premier)
à en réaliser un.
Après, le boitier en bois de rose ou en alu...
Impatiemment, Jean-Yves
Sujets : 6
Citation :Vu le nombre de gars intéressés (les filles ne se comptent pas Wink),
à en réaliser un.
Excellente idée, mais toute peine méritera salaire convenable pour celui qui s'y collera.
Une garantie de bonne fin du projet vaudra sans conteste le dit-salaire.
