31/12/2016-14:46:49
amplificateur monotriode AD1
A vendre une paire d'amplificateur monotriode AD1
Marque Ritter Audio Valve
Modèle RV-4A (ou ce qu'il en reste)
Année de construction 1992
Schéma tout simple, à disposition
Tubes AD1/6SJ7/AZ4
Impédance de charge 16 Ohm
Puissance ? mais avec une AD1 faut pas espérer des kW et cela va dépendre de l'AD1.
Gain environ 6-8x soit 16-19dB ou autrement dit avec 315mV en entrée sous 16Ohms t'auras environ 2V à 1kHz
Bande passante, encore variable selon les AD1 disons à -1dB 27Hz 63kHz, -3dB 22Hz-74kHz (0dB à 1kHz) 315mV 16Ohm de charge.
Distortion harmonique totale 315mV/1kHz/16Ohm de 1 à 3% cela dépend grandement de l'AD1.
Distortion d'intermodulation 70Hz/7kHz 315mV/16 Ohms cela dépend encore du tube de sortie mais de 4-6%.
Aujourd'hui décédé Mr Ritter était l'un des plus prolifiques techniciens suisse. Les transformateurs de sortie sont de sa main. Ils fonctionnement parfaitement et au vu des caractéristiques techniques, ils sont assez bien optimisés (tu peux t'encourager pour arriver à des caractéristiques pareilles).
Prix 600€ avec tubes fonctionnels, port en plus.
Ces amplis étaient des prototypes à l'époque je travaillais pour des entreprises audio et collaboraient parfois en freelance. Ritter Valve Audio a eu une petite gloire en Autriche et en Allemagne. Les transformateurs de sortie sont d'excellente facture.
Ces amplis fonctionneront parfaitement en large bande, mais j'ai optimisé le montage pour des hautes fréquence avec +1dB à 50kHz, la bande passante de ces merveilles et "montante" bah pas grand chose juste 1dB de 1kHz à 50kHz. Au vu de la faible puissance disponible l'idéal serait de coupler ces amplis à des chambres de compressions.
Tubes AD1/6SJ7/AZ4
