Sujets : 121
14/12/2016-14:21:19
(Modification du message : 18/12/2016-10:18:16 par italia.)
GM70 PP
voilà manquent les pieds et c'est fini,
enfin un ampli sans condensateurs de liaison "Sakuma" style
tout transfo , entrées et deux interstage, 126B pour la 6E6P-E et Sowter 84234S pour la EL34 driver class A
les GM70 bias en 200mA par couple a 900V
chaque alim B+L/B+R/B2+L/B2+R un self et condensateurs Kemet pro long life
les alim qui tirent plus de 800watts au compteurs EDF
c'est mon petit secret devoilé permettent de monteur un intégrée de si petite taille , enfin comparée a ce qui aurais eté avec des transfo 50Hz
Sujets : 121
RE: GM70 PP
le preampli qui va avec,
he oui rien de mieux que un CF couplage direct sortie sur transfo 600ohm
alimentation 5U4G Svetlana,regulée avec VR150/6SL7/KT88
entrée 6N1P-EV sortie 6N6P transfo alim et self NOS made in Paris
sortie SE 10K/300-600 Hexacom
Sujets : 121
17/12/2016-14:03:05
(Modification du message : 17/12/2016-14:08:36 par italia.)
RE: GM70 PP
la source préférée peut surprendre
mais c'est imbattable après maintes comparaisons
un bon vieux CD104 Philips avec mecha CDM1 Pro en zamac moteurs sans balais avec ses deux DAC mono TDA1540 débarrassée du TDA7030
modifiée en sortie deux BB DRV134 et deux transfo sortie très haute qualité studio.
la seule qui peut me rendre ce son c'est une studer A727 mais se équipée de la carte audio avec transfo de sortie
et encore c'est bridée par échantillonnage...
Sujets : 121
RE: GM70 PP
une ronflette des transfo sortie du preampli par induction avec l'alimentation.
modification, transfo sortie abandonnée et remplacée par 4 condensateurs papier huile, l'ampli ayant un transfo d'entrée le couplage est bien meilleur
enfin satisfait pour le moment
Sujets : 40
RE: GM70 PP
Je suis passé chez Claudio samedi dernier ou j'ai pu écouter avec ravissement son ampli GM 70 PP associé à son pré-ampli.
Ça fonctionne vraiment bien sur tous les registres avec un grave bien tenu descendant bas, un bas medium/medium, aigu précis avec beaucoup de détails sans jamais être agressif.
Nous avons écouté entre autre, Bach suites pour violoncelle (Cello suites) par Jean-Guihen Queyras : l'attaque de l'archet, le glissement des doigts sur les cordes, les raisonances du violoncelle etc...: tout était là !
Merci Claudio pour cette tres belle écoute et m'avoir ainsi permis de découvrir ton ampli/pre-ampli: bravo pour cette réalisation !
Lecteur CD: Métronome Technologie Player 4
Sujets : 121
25/05/2017-11:27:34
(Modification du message : 25/05/2017-11:29:50 par italia.)
RE: GM70 PP
le PP GM70 evolue, ancore plus beau sonne magnifique
le pentode entrée remplacée par la 6N6P (famille 6H30 +- ECC99 URSS)
mais le plus important le driver c'est une belle triode chauffage direct 6B4G sylvania toutes neuves "from ask jean firs" magnifiques
les Sowter sonts trés contents la distorsion en nette baisse moins d'harmoniques impaires meme a 80watts et on depasse 100W sur une fondamentale
que du bonheur les triodes avec des bons transfo sans contrereaction
le preampli aussi laisse la place pour une simple E80CC super transparent avec un taux de distorsion incrediblement faible
