Je cherche une solution pour améliorer la liaison entre mon PC-Audio, avec Jriver, et mon DAC Kaneda intégré dans le 224.
Je joins le schėma du DAC, avec l'interface CS-8416, que j'aimerais bipasser, en attaquant la puce du DAC en I2S.
Pour passer de l'USB vers l'I2S, j'ai trouvė cet appareil, un peu cher, mais qui convient bien en terme de fonctionnalitės (3 entrėes, le PC en USB, le dėcodeur satellite en spdif et une entrėe optique pour ma Chromecast):
19/11/2016-12:15:26 (Modification du message : 19/11/2016-13:59:37 par Dominique.)
RE: Liaison I2S - Besoin d'aide
Si tu te sens l'âme d'un diyeur, il y a possibilité d'installer un module dans le boitier du Kaneda.
- C'est même une nécessité compte tenu des contraintes de longueur des liaisons I2S nécessairement courtes (<20cm). La longueur de la liaison USB est moins critique et la connexion est bien normalisée.
@Dominique, j'ai vu ces produits, mais il faut que je les alimente, car je voudrais éviter d'utiliser l'alimentation du PC, via le port USB.
Mon problème principal est le raccordement. Est-ce que je peux me brancher en I2S à la sortie du CS-8416, en parrallèle, pour ne pas perdre le bénéfice de mes entrées SPDIF et du sélecteur ?
19/11/2016-16:43:09 (Modification du message : 19/11/2016-17:21:49 par Dominique.)
Bonsoir Dominique,
Tu ne peux pas brancher en parallèle des circuits véhiculant des signaux logiques. Il te faudrait un commutateur de sources I2S.
Chez Audiophonics, il y a ça : Kit Module Sélection de Source I2S 2 vers 1 automatique.
Le circuit d' Audiophonics correspond à tes besoins , mais j' ai un doute car il est en niveaux logique 5 Volts et ton DAC est en logique 3.3V , les seuils des signaux ne sont pas les mêmes, mais à tester .
Serge B.
sergeb a écrit :Le circuit d' Audiophonics correspond à tes besoins , mais j' ai un doute car il est en niveaux logique 5 Volts et ton DAC est en logique 3.3V , les seuils des signaux ne sont pas les mêmes, mais à tester .
Le SN74HC157 qui compose le kit de ce switch I2S est compatible TTL (5V) et CMOS (3.3V).
sergeb a écrit :Je pensais que le 74HC157 était alimenté en 5 Volts, donc en logique TTL, mais il est possible qu' il y ai un régulateur 3.3V sur la carte.
Il semble que le composant intercalé entre les 2 condensateurs électrochimiques soit un régulateur. Compte tenu de la tension d'alimentation préconisée de 5 V, il est plus que probable que ce soit un régulateur de 3.3V
- A voir.
