Sujets : 42
conseil systéme 4 voies
Bonjour à tous
je souhaiterai avoir vos avis/conseils sur le choix des fréquences de coupure d'un système 4 voies.
Les éléments (en cours de constitution) :
HP (ok)
Cabasse Saturne
vitavox cn 123 /299 8A
311 90 Bois/299 8A
Fostex T 90
Electronique
crown k2
Yamaha P4050 (4 canaux)
FA RANE AC 22
Filtre fréquences de coupure :
Grave/bas médium 250/300 hz en actif avec correction retard appliqué sur le RANE (abaque fourni par Rane fréquence de coupure VS distance des deux voies = retard à appliquer)
Bas médium/ médium :500 hz en passif (haut/bas)
médium/aigu : le 311 90 n'est pas filtré en haut raccord du fostex 6 db (vers 10/13 khz)
Ma question : ma coupure à 500 hz (choix de départ) afin de donner le max au 311 est elle judicieuse ou est il préférable d'adopter les fréquences de coupure habituelles des grands systèmes 4 voies type onken en particulier bas médium/médium 1200 hz environ ?
Je n'ai ni les compétences ni les outils pour pratiquer des mesures sur mes hps (linéarité,etc...).
Merci pour vos conseils (conscient de la difficulté pour vous de donner un avis tranché à distance..)
Système : VOTT/416 8B/1005B/WESTREX 20.80/FOSTEX FT90/REGA APOLLO R/ROTEL 1580/TUNER TECHNICS ST 8080/Nagra VPA 845/2xomega 380.
Sujets : 35
RE: conseil systéme 4 voies
Salut,
Qu'entends tu exactement par Cabasse saturne ??
Si c'est bien ce à quoi je pense c'est un caisson de grave et donc, de ma petite expérience, je pense qu'entre le saturne et la 299 sur CN123 il va y avoir un Enorme trou....
La 299 sur CN123 ne descendra pas en dessous de 350 Hz et c'est là vraiment une limite basse pour moi. Je pense que 500 Hz est plus "confortable" dans la mesure ou le hp en dessous soit très bon à cette fréquence.
Au dessus de ce couple 299/CN123, un bon tweeter peut être largement suffisant sans avoir à "s'encombrer d'une voie supplémentaire telle que 299/311.
Dis en nous plus sur ce que tu souhaites.
Sujets : 41
Salut theotheo,
dans ton projet, tu as 2 couples moteurs/pav' qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques (FC ou ouverture),
à savoir CN 123 + 299 et 311/90 + 299,
ces 2 couples sont fait pour reproduire (à la perfection) la bande 400 hz / 1.5k pour un 4 voies (ou plus si on reste en 3 voies),
si le Cabasse est le Saturn 55, c'est un sub, pas autre chose, donc à couper sous 80/100 hz grand maxi,
il te manque donc une voie entre ce sub (facultatif) et un des deux couples 299+pav',
un 30 serait sans doute le plus simple pour la zone entre Saturn et 299,
au-dessus du pav' + 299, tu peux directement reprendre avec le Fostex, avec une coupure vers 8 à 10K,
Brufa utilisait cette configuration (double 38 / CN123 + 299 / Fostex), et c'était excellent.
tu es dans quel coin ?
A+
Olivier
Sujets : 42
olivier,lol,
Merci
Pas de 30 cm en BM , l'idée est de rester en pavillon.
Cabasse saturne pro pas le 55,membrane beaucoup plus légère (160 grs)
bruno (sauf erreur) coupait vers 250/300 , le saturne monte a 300 hz en actif sans cassure (déjà testé), le vitavox devient directif en haut d'où le 311 qui monte plus (absence de cellule).
Qui peut le plus peut le moins.
Je testerai je verrai bien.
Suis dans le sud ouest
cdlt
Sujets : 41
Re,
le plus simple est en effet d'essayer, vu que tu as les HPs à portée de main,
une idée, couper le Saturn vers 80/100 hz en 12 dB,
laisser un trou et raccorder vers 350 le haut en 12 ou 24 dB,
le trou sera comblé en boostant le niveau du Saturn, la coupure 80/100 sera peut-être bien plus basse, à trouver à la mesure, l'idée est d'obtenir une réponse en légère pente du 55 jusqu'au raccord avec le pav',
mais s'il monte bien, sans fractionner tu peux aussi raccorder directement à 350/400 hz en LR24,
Bruno coupait, à la fin, les CN123 à 500 hz, LR24, c'est les doubles 38 qui faisaient le gros du boulot,
et fort bien, de mon point de vue, pour des BR, de construction assez exclusive.
A+
Olivier
Sujets : 42
Merci olivier
cdlt
Sujets : 35
olivecsm a écrit :Bruno coupait, à la fin, les CN123 à 500 hz, LR24, c'est les doubles 38 qui faisaient le gros du boulot,
A+
Olivier
Salut Oliv', 330 Hz il me semble et je confirme que ça marchait fort !!
Sujets : 41
Salut Lolo,
Bruno coupait avec les VOT à 330 hz, mais avec ses doubles 38, c'était 500 hz,
comme il passe par ici de temps à autre, il pourra donner ses différentes coupures et retours d'expériences
Théo, tu peux le contacter directement, ça sera tjs lui le meilleur conseillé
A+
Oliv'
Sujets : 42
Olivier
il coupait aux alentours de 300 avec les deux jbl
Mais ce n'était pas ma question.
Merci à vous deux.
Bonne soirée.
Sujets : 35
Salut,
si tu coupes ta 311 à 500 Hz, tu vas te retrouver avec une plage utile couvrant 250 à 500 pour le CN123, ça me parait peu large comme plage, d'autant qu'à mon sens c'est pas forcément dans cette zone que le couple compression/pav donne le meilleur de ses possibilités.
Si tu as tout sous la main, fais déjà le test en 3 voies saturn/cn123/tweeter, ça te donnera une idée de si ça vaut le coup d'aller plus loin.
Perso, même si la courbe du cabasse est correct à 300 Hz, ça reste un sub et je suis vraiment perplexe quand à la restitution de ce HP à cette fréquence.
Chez moi, mes altec 416 étaient coupés à 220 Hz en haut car à cette fréquence un simple supravox 215 lui était déjà supérieur, pourtant l'altec est censé monter très bien à 1000 Hz.
