Sujets : 90
Cellule MM
Bonjour.
Je vis avec une Audio Technica AT440 MLa depuis longtemps, cette cellule est très bien, mais présente un équilibre plutôt montant et axé sur le médium aigu, qui rend très bien sur des disques bien enregistrés mais moins sur la plupart de mes disques.
Je cherche donc une alternatif en cellule MM, voire MC haut niveau, de sonorité plus "chaude" et peut-être moins détaillées, avec un bon grave malgré tout. La platine est une Technics SL1210 MK2.
Sujets : 1
RE: Cellule MM
J'utilise égalament une AT440, qui comme tu le souligne a un aigu qui monte.
Pour corrigé cela il suffit de réduire l'impédance de charge, celle conseillée en standard est de 47K, beaucoup conseil de descendre jusqu'a 33K avec 100pF en //. Personnellement j'utilise 39K avec 100pF en //.
J'ai des courbes de réponses de la cellule avec différente charges, mais je n'ai pas encore trouvé comment l'insérer.
En attendant tu peux jeté un oeil là
http://www.vinylengine.com/turntable_for...hp?t=29570
Sujets : 90
14/10/2016-15:40:04
(Modification du message : 14/10/2016-15:44:38 par Ludovico.)
RE: Cellule MM
macovox515 a écrit :Bonjour,
En attendant tu peux jeté un oeil là http://www.vinylengine.com/turntable_for...hp?t=29570
Salut.
Merci pour ta réponse, il s'agit de ce montage avec un adaptateur RCA en Y, avec une RCA avec une résistance soudée? Tu ajoute un condensateur en plus? Tu utilise une résistance de 39K c'est ça?
Sujets : 106
RE: Cellule MM
Bonjour Ludovico,
J'ai eu une Audio Technica AT150MLX qui est assez encensée par la critique. Cela dit, elle présentait aussi un équilibre spectral tel que tu le décris pour la AT440. Avec la première, j'ai essayé de nombreux ajustements: VTA, poids appliqué, impédances de charge, etc... Elle restait telle quelle.
En restant dans le moving magnet, j'ai beaucoup plus apprécié la Nagaoka MP-500 qui se trouve assez facilement avec un peu de patience.
Sujets : 1
14/10/2016-18:02:23
(Modification du message : 15/10/2016-11:50:10 par macovox515.)
RE: Cellule MM
Oui... on peut faire comme ça, mais dans ce cas il faudra couper la résistance d'entrée du préamp phono (47K en général).
le mieux : tu laisse la résistance de 47K sur l'entrée du préphono (si tu tiens a son intégrité) et tu soude une 220Kohm sur les RCA des photos (220K // 47K = 38,7K), ensuite tu soude un condo 100pF en // des 220K si besoin, mais les préphonos modernes on souvent 200pF d'origine.
Sujets : 90
RE: Cellule MM
Je vais tenter l'expérience. Déjà je vais changer mon porte cellule et installer l'AT sur un porte cellule Technics d'origine, plus léger.
Sujets : 90
RE: Cellule MM
Sébastien a écrit :Bonjour Ludovico,
La Nagaoka est tout de même deux fois plus cher que l'AT150, comparons ce qui est comparable.
Sujets : 21
RE: Cellule MM
Quelqu'un a-t-il essayé ou l'occasion d'écouter les MM de chez Audio Note: modèles IQ I, II, III ?
Pierre
Sujets : 41
31/03/2019-20:53:35
(Modification du message : 31/03/2019-20:54:19 par gillougillou.)
RE: Cellule MM
Oui, souvent chez Philippe feu auditorium Triode & Compagnie.
La Iq3.
Pas de défauts flagrants, très musical, très satisfaisant en fait et pas d’envie d’upgrade du coup .
A la réputation d’un long rodage nécessaire et d’une grande longévité.
D’ailleurs son diamant est resté le même durant toute la vie du magasin.
Gillou.
Gilles :-)
Sujets : 32
RE: Cellule MM
Je tourne avec une mv540ml depuis deux mois et suis tellement surpris et content que j'en ai fait le compte rendu sur Amazon.fr et que je vais certainement me délester de certaines de mes MC.
https://hometheaterhifi.com/reviews/viny...ge-review/
https://www.stereo.net.au/reviews/audio-...dge-review
https://www.analog-forum.de/wbboard/inde...atmv540ml/
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
