connexion cellule bras Braun
Bonjour J'ai une braun ps500
Pour la connexion de la cellule, le fil de masse des deux voies est unique sont relié avec le fil de masse du bras, et le châssis.( les deux pin masse du connecteur bras sont reliés entre eux à l'intérieur du bras): c'est le branchement d'origine.
J'ai déconnecté le fil de masse du bras avec le fil de masse des voies gauche et droite, et je ne me suis pas aventuré à rajouter un fil.
Au final, à l'écoute, les deux voies sont mélangées, le canal de droite est sur les deux enceintes et idem pour le canal de gauche.
L'aval de la platine n'est pas en cause (pré-pré et préampli ok)
La cellule m'a l'air bien connecté.
je ne comprends pas.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre je le remercie.
par ailleurs je recherche des pièces pour cette platine (galet entre autre)
