Sujets : 31
Banned
07/10/2016-08:41:53
(Modification du message : 07/10/2016-08:46:08 par nounours.)
RE: espace kiron en 1996
bonjour à tous
pour revenir au fil , Version avec des polypro, SCR...
Si je me rappelle bien, c'était après notre rencontre avec le patron, de SCR...et la visite de son entreprise.
Mon père avait fait faire des polypros grosse capa avec les vis de fixations noyés dans les condos...pour montage sur châssis Alu.sans coliers, et donc plus esthétique...
(pour les amplis à tubes réalisé sur châssis Alu, Made in haute-vienne... celui qui a eut l'idée, est un limougeaud, pour répondre au message privé reçu...)
Tous les amplis à tubes "LECLERC" ont été conçu avec ce châssis...
"châssis" dont je ne peu citer le nom, en respect, pour celui qui à eut l'idée...
cdt Nounours
Sujets : 14
nounours a écrit :(pour les amplis à tubes réalisé sur châssis Alu, Made in haute-vienne... celui qui a eut l'idée, est un limougeaud, pour répondre au message privé reçu...)
cdt Nounours
Bonjour.
Ces amplis à tubes "LECLERC" qu 'avaient t'ils donc d'original, en matière de conception...schéma(s), tubes utilisés,alimentations, transfos, et plus particulièrement ceux de sortie, et de châssis??
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 56
J'ignorais que Leclerc avait fait des amplis!C'était Edouard ou Michel-Edouard!
Sujets : 31
Banned
07/10/2016-14:09:16
(Modification du message : 07/10/2016-14:15:35 par nounours.)
bonjour à tous
@gégé
Je ne suis pas le mieux placé pour te répondre avec précision.
J'en ai monté un , sur la série que je possède.
une réponse ultérieur pourra arriver si j'obtiens plus de renseignements
le poids en exemple d'un 6550 stéréo avoisine les 35kg.
Ils sont de type class A
les transfo d'alim sont des milerioux à bain d'huile.
les selfs, ainsi que des condos de filtrage, et transfo d'alims, sont d'origine alimentation de radar militaire.
une batterie de condos polypro scr mis en cuve vient completer les condos d'origine militaire cité plus haut.
le châssis est usiné en machine outils, et avec une implantation des composant visant a minimiser au maximum les soucis de ronflette.
voir inexistant.
le circuit de masse a été travaillé également en ce sens
les transfos de sorties pour des 6550 a été inspiré si je ne me trompe pas ,de transfo français, ou je crois avoir lu que tu as côtoyé leur concepteur.
bobiné à la maison, et noyé dans du bréé, (je ne suis pas sur de l'orthographe)
mis en cuve , soudé, et avec les plots doré a l'or fin.
sur les 6550, aucun chimiques.
le tube d'entrée est une 6sf5 general electrique avec blindage, pour certaine version, et des general électrique sans blindage sur les tubes plus récents.
les 6550 sont en général des general electrique
je posséde le shemas, dans les archives que mon père nous a laissé.
le cablage est de type "cablage en l'air
les mises au point faite au gené et à l'oscilloscope.
le tube 6550 est bon sur toute la bande passante, et je crois que c'est un tube fétiche de conrad jonhson.
que je trouve dynamique, et qui descend bien.
voila Mr GéGé...
pour les transfos de sorties, je tache de me renseigner pour avoir plus de renseignements, sachant que tu aimes bien ces composants.
également dans ma colec, 6c33, 300b legend (avec partridge) et sont en blocs mono.
cordialement nounours.
Sujets : 31
Banned
Grand_Floyd a écrit :J'ignorais que Leclerc avait fait des amplis!C'était Edouard ou Michel-Edouard!
bonjour grand floyd
tu aurais aussi pu citer les chars...
et d'autre trucs sous le coude...à venir.
cdt nounours
Sujets : 56
07/10/2016-14:41:12
(Modification du message : 07/10/2016-14:41:39 par Grand_Floyd.)
Oui,par exemple Félix!
Sujets : 31
Banned
bonjour à tous
le concepteur est parti...les amplis restent...
et puis, je souhaitais lui rendre un hommage...
cdt nounours
