Câblage Mogami 3080 110ohms XLR AES
Bonjour. Je désire réaliser un câble AES/EBU avec un câble Mogami 110hms, je me pose la question suivante, sur la XLR, dois je lier le fil argenté (drain) au fil de masse et les souder ensemble? Ou cela n'a aucune importance? Merci. Pascal
RE: Câblage Mogami 3080 110ohms XLR AES
hillbilly a écrit :Bonjour. Je désire réaliser un câble AES/EBU avec un câble Mogami 110hms, je me pose la question suivante, sur la XLR, dois je lier le fil argenté (drain) au fil de masse et les souder ensemble? Ou cela n'a aucune importance? Merci. Pascal
Le câble en question : http://www.audiophonics.fr/fr/cables-mod...-9839.html
Salut,
Tu montes ton câble comme un cable audio symétrique.
une XLR à 4 pôles en général on n'utilise que 3 pôles. Le câble comporte 3 pôles mais est construit avec le blindage et un fil de continuité.
pin 1 fil de continuité
pin 2 rouge
pin 3 transparent
Le blindage peut être connecté à la coque du connecteur XLR ou laissé flottant...
