Carte réponse impulsionnelle finie
Bonsoir à tous
Appel à experts !
Je cherche une carte numérique entrée AES/sortie AES, permettant d'utiliser une réponse impulsionnelle finie élaborée sur un PC, et donc pilotable par USB.
L'objectif n'est pas de convoluer le résultat d'une mesure, mais bien d'injecter une réponse impulsionnelle "custom", disponible sous forme d'un fichier *.txt.
Ca existe probablement sur le marché, et si ça se trouve la réponse a déjà été donnée sur ce forum, mais je ne m'y retrouve pas...
Des suggestions ?
Pascal
RE: Carte réponse impulsionnelle finie
Ca n'inspire personne ?
https://www.minidsp.com/products/opendrc...opendrc-di
fichiers *.txt ou *.bin, voir pages 11 et 12
https://www.minidsp.com/images/documents...Manual.pdf
What else?
Hello,
L'objectif est de réaliser un système multi-amplifié ?
Ou ce serait pour des mesures ? (Je dis ça en lisant "une réponse impulsionnelle"
Dans le dernier cas,un hôte VST,à intercaler entre REW et carte son suffirait
ça évite de cumuler du matos,et reste très souple.
ça permet de conserver sa carte son,si elle dispose de suffisamment de sortie pour le besoin.
Bonjour Thierry
Le projet consiste à étudier une optimisation du rayonnement vertical d'un line-array "court" (six éléments), en l'occurrence à base d'AMT, pour une distance d'écoute de type "medium throw", c'est-à-dire 15 à 30 mètres.
Pour des distances aussi courtes, les line-arrays classiques de grandes dimensions ne fonctionnent pas.
Pour notre projet, le pilotage en niveaux (type coefficients de Legendre) ne donne pas de résultats satisfaisants, mais on peut faire largement mieux, en définissant une loi de niveau et de phase spécifique.
L'idée est d'alimenter les HP par paires, donc avec trois canaux d'amplification, chacun d'entre eux avec une réponse impulsionnelle "custom".
Nous élaborons ces FIR spécifiques à l'aide d'un outil de modélisation mis au point dans cet objectif, afin de les injecter dans les cartes que je recherche.
Pascal
Un hôte VST ferait l'affaire.
avec VSTconvolver et VBcable.
il y a un petit fichier texte à insérer avec les réponses impulsionnelles
On peut directement définir les retards et niveaux (hors impulse).
Voir le site de Jimbee
il faut juste une carte son 6 sorties (pilote ASIO).
http://jimbee.over-blog.com/foobar-repha...o-fir.html
le fichier texte avec ses impulses est de cette forme (impulses en .wav)
Pas forcément en crossover,toutes les combinaisons sont possibles (crosstalk,addition...)
http://convolver.sourceforge.net/configegs.html
[Image: Jetuntm5MMdYMln2MIa0qBgx6hk@500x445.jpg]
C'est aussi une "absence" de limitation en longueur d'impulse.
Avec du hard en 6 canaux full-band,il faut des DSP assez puissants
