Sujets : 6
RE: projet voix du théâtre un peu spéciale...
J'en doute pas dominique mais je souhaite tout de meme monter ce filtre ayant essayer les hp avec d'autre filtre basique et au vue des caracteristique il s'accordent tous tres bien ....
Sujets : 31
Banned
bonjour à tous
@badfu
je relisais le fil, dans ton projet, tu fais part des cotes pour des colonnes
j'ai pu lire:
"Tout ce petit monde sera dans une caisse de 400litres peut être même un peu plus taille des colonne 150cm de haut par 55 de large sur 60 de profondeur et poser sur la colonne les médium avec le pavillon énorme ...pavillon 87cm de large sur 90 de haut et 94 cm de profondeur avec compression .."
dans ton projet, la hauteur totale serait de 2.40m?
cdt nounours
Sujets : 20
Bonjour, je viens de lire rapidement le cahier des charges...moi je ne conserverais que les VOT et me séparerais des colonnes... si j'ai bien compris la problématique...
Bon courage
Sujets : 69
La problématique c'est de vouloir mélanger des boomers différents, en plus de les brancher en série (je vois pas comment calculer la caisse résultante avec des hp de paramètres différents et un sur amortissement avec le branchement série) ... sans parler du mélange des compressions dont je ne vois pas l'intérêt ... tout ceci me parait voué à l'échec ou au mieux à la prise de tête perpétuelle ...
Sujets : 52
Bonjour, juste un avis personnel, il me semble déjà suffisamment difficile de faire fonctionner une enceinte "standard", par exemple des VOT A7 ou A5, alors vouloir faire un mix de ce genre, je suis comme Nicolasd...dubitatif...
De plus dans une pièce de 20m2 il vaut mieux mettre des modèles en rapport...
Amicalement
Stéphane M.
Sujets : 6
Les woofer seront finalement 4 3156... 2 par enceinte tout comme des A6 et les double médium seront très bien accorder ensemble rassurez vous...
Sujets : 20
100% d'accord Stephane.....c'est une grosse prise de tete une 828 si on a pas une approche methodique et des app de mesures ..
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour, juste un avis personnel, il me semble déjà suffisamment difficile de faire fonctionner une enceinte "standard", par exemple des VOT A7 ou A5, alors vouloir faire un mix de ce genre, je suis comme Nicolasd...dubitatif...
Amicalement
Stéphane M.
Sujets : 20
Badfu a écrit :Les woofer seront finalement 4 3156... 2 par enceinte tout comme des A6 et les double médium seront très bien accorder ensemble rassurez vous...
Heu...comme des A4 et non des A6??
Sujets : 6
Les A6 sont muni de double 38...
Sujets : 6
Euh... Si si les A6 sont muni de double 38 et des 3156..
