Sujets : 14
22/04/2016-10:17:03
(Modification du message : 22/04/2016-18:45:40 par gege 94.)
RE: Neo8
jcg74 a écrit :Les Amis du Son a écrit :jcg, tu peux être plus clair ?
L'amplitude dB SPL de la courbe de réponse publiée dans le pdf va de -10 dB à 110dB, ce qui limite considérablement la lecture et les interprétations possibles. Les conditions de mesures ne sont pas, elles non plus, indiquées.
Bonjour.
Si tu as réussi à lire le PDF de ce haut- parleur , tu as bien de la chance....
On verra par la suite si cet engouement , sera du même tonneau, que celui sur l'ampli D 802 en attendant le prochain!!!
PS: Pour que les choses soient claires ,je parle du PDF du message 56.
A+.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 12
22/04/2016-15:05:25
(Modification du message : 22/04/2016-15:54:14 par Les Amis du Son.)
RE: Neo8
jcg
Tu sais que tu peux zoomer pour analyser la courbe, en copiant sur word ou autre...
Ce que j'en vois est qu'elle est relativement régulière et corrigeable à l'équaliseur.
Et tu as surement remarqué combien un pavillon avec divergent peut changer les choses.
Sinon, tu trouveras chez FNAC/DARTY des enceintes avec des courbes droites que tu pourras acheter les yeux fermés.
Les oreilles aussi.
Sujets : 12
RE: Neo8
gégé
"On verra par la suite si cet engouement , sera du même tonneau,"
Tu nous dit que tu es un homme carré : j'imagine bien que tu dois pas être facile à rouler !
Le problème, c'est qu'avec toi on risque de faire du sur-place !
Sujets : 56
RE: Neo8
Les Amis du Son a écrit :gégé
C'est pas ça les ondes stationnaires?
Sujets : 69
RE: Neo8
Bon Esprit ! J'adore ces rebondissements plein d'humour ! au boulot les gars !
Sujets : 12
RE: Neo8
Concernant le .pdf que j'ai pris la peine de faire, je trouve vos remarques limite déplacées.
Le graphique de la courbe de réponse que j'y publie a été recadrée et zoomée pour une meilleure lecture, j'ai repris les indicateurs essentiels en les mettant en rouge et en les grossissant, et j'ai fait tenir le tout sur une seule page.
Résultat : des commentaires à chier
"Si tu as réussi à lire le PDF de ce haut- parleur , tu as bien de la chance...."
"L'amplitude dB SPL de la courbe de réponse publiée dans le pdf va de -10 dB à 110dB, ce qui limite considérablement la lecture et les interprétations possibles. Les conditions de mesures ne sont pas, elles non plus, indiquées."
Devant des remerciements aussi touchants, je n'aurai qu'une réponse : allez vous faire XZ§&$ !
Traduction disponible chez le Capitaine Haddock ...
Sujets : 33
RE: Neo8
Un point de détail très légèrement hors sujet.
Les tweeters de mon système sont des NEO 3, utilisés au dessus de 2510 Hz, filtré à 48 dB/octave, égalisé en amplitude et en phase comme pour le reste de l'installation.
La fidélité de la restitution a été vérifié au concert acoustique.
Un très bon produit, surtout au prix auquel je les ai eu...
http://www.juoiga.eu/images/datasheets/n..._paper.pdf
Cordialement, Dominique
Sujets : 69
22/04/2016-18:45:00
(Modification du message : 22/04/2016-18:50:38 par jys.)
RE: Neo8
Etienne, c'est de la Provoc ou Quoi ? Tu proposes un HP de Grave de 90 cm dans le bas et un "touit" de 3 cm pour le haut, tu mets quoi au milieu ?
Edit: Désolé Etienne, j'mai gouré, le funeste Pétoin a encore enfumé...
Sujets : 30
Banned
RE: Neo8
Pour l'anecdote Davis publie et publiait des courbes sur 120 db, voir plus.
Sinon JYS, vers quel config d'enceintes tes recherches s'orientent elles ?
Quel serait le cahier des charges du boomer?
DAvid
Sujets : 33
22/04/2016-19:51:16
(Modification du message : 22/04/2016-19:52:44 par tonipe.)
RE: Neo8
Je ne comprends le propos de JYS, nous sommes dans le sujet NEO 8, l'un d'entre vous a parlé des NEO 10, je vous parle des NEO 3...
C'est légèrement hors sujet, bien que NEO 10 + NEO 3 font un système presque complet.
Cordialement, Dominique.
