27/09/2022-16:38:09
RE: Comparaison modes de filtrage
Cela ne m'avait pas paru important aussi j'avais saisi "au pif" un retard de 500 mm pour les Altec 416 .
En effet les pavillons IWATA étant posés sur les caissons ONKEN ces derniers sont en avance à cause de la profondeur des pavillons.
J'avais oublié que le 416 est fixé dans l'enceinte il y a 100 mm entre la base du cône du hp et le front de l'enceinte !
J'ai pris un mètre pliant je trouve 40 cm - 10 cm = 30 cm d'écart distanciel vers la position d'écoute.
Avec un micro de mesure branché sur le DCX et l'auto adjust du DCX celui-ci se cale automatiquement à 27 cm de delay pour les 416 c'est cohérent !
(tout ça à 20°c )
Maintenant il faut se souvenir de l'écoute d'avant ce réglage......pour comparer.
Denis,
(tout ça à 20°c )
Denis,
