Sujets : 76
RE: La Maison de l'Audiophile Passive Pre amplifier
Salut Vincent,
Je viens de regarder et calculer le PF des VT105.
PAS SPUDABLE et en préamp difficile sans TS 62K / 600 ohms ou un étage suiveur.
Bien à toi.
Sujets : 122
04/03/2016-20:26:18
(Modification du message : 04/03/2016-21:01:44 par calivin.)
Salut Eric,
Merci d'avoir calculé.
Il y a l'américaine et l'anglaise, peut être un doute sur la référence ? ; Celles que j'ai sont celles là :
http://www.tubecollector.org/vt105.htm
Bien à toi,
Vincent
PS : Je n'ai trouvé que des docs de ML6
Sujets : 76
Bonjour Vincent,
C'est rare mais il y a bien 2 tubes VT105 différent.
Le tien grand bulbe.
PF 200 V / 20 ma / Charge 7K puissance dissipée 4 watts et puissance de sortie pour un tube en classe A 0,5 watt.
Gain en tension 12.
Polar = - 8VCC environ
Swing = 16 VCC, un STEP UP de 4 est nécessaire en entrée pour un swing d'entrée de 1,4 V eff.
Donc 1 watt en PP classe A même PF et 2 watts en classe AB, attention au swing.
Voilà.
Sujets : 76
Ah,
Il n'y a pas de données sur les caractéristiques de transfert.
Les courbes VA/IA sont pas très //, ce qui devrait engendré de la THD comme tous les tubes classiques entre 5% et 7 % à la puissance max soit 0,5 watt.
Sujets : 122
Bonjour Eric,
On me l'a conseillé en push pull.
Pas l'extase donc, 14k plaque à plaque c'est beaucoup.
Merci pour les infos,
Bien à toi,
Vincent
