Altec 299, membrane GPA 16 ohms
pour financer un projet de "bass horn", à comparer à mes caissons TAD,
je mets en vente des Altec 299, membrane GPA 16 ohms,
achetées ici à un membre de Mélaudia,
je peux proposer mes "enceintes" complètes, filtre passif 6 dB, du DIY, avec double 30 en BP, 299 sur HF96 et tweeter, qui fonctionnent AMA aussi bien que des VOT, pour un encombrement moindre, ou les moteurs seuls,
la vente pourra se faire après écoute chez moi (c'est mon système du garage qui tourne tous les jours) après démontage des moteurs, je ne souhaite pas d'envoie, trop lourd / risqué,
pas d'échange, sauf si c'est pour une charge type 186 ou équivalent, ou HP 18" à faibles QTS (prévus pour ce type de charges)
je suis dans l'Oise, proche Val d'Oise,
prix à négocier en fonction du matériel acheté, HPs seuls, enceintes, enceintes + ampli, etc...
Olivier
RE: Altec 299, membrane GPA 16 ohms
Je mets les 299, seules, à 550 euros, ou avec MRII 594 à 750e,
échange possible contre charge Folded horn , W_bin, ou HP RCF LF18G401, L18P300 ... + différence ou matériel à convenir...
suite par MP si intéressé
Olivier
Up à 500 euros,
à ce prix-là, je ne vois pas de concurrence,
mais effectivement, comme demandé par MP, je n'envoies pas ces "bêtes", trop risqué,
il faudrait trouver qq'un qui fait le voyage, si elles doivent partir en dehors de la région IDF,
possible à 550 euros avec pavillon RCF HF96 (actuellement monté dessus), pav. RCF 90*60 :
http://www.toutlehautparleur.com/rcf-hf96.html
les spec. des 299 sont sur le web, similaires aux 288,
c'est un moteur qui peut marcher sur un Sato, aussi bien en bas médium (comme chez Christophe),
ou en haut médium, comme chez moi, ou même en "tweeter" avec du "coffre".
Avec ces pavillons, et un simple condo de 3.3µ on a une réponse très propre de 650 hz à 10k.
Tjs échange possible contre HPs 18" aux spec. type JBL K151 ou 2242, RCF LF18G401, 18_Sound 18LW1400, etc...
pour mes horn 186 à venir.
A+
Olivier
Comme demandé par MP,
les photos de ces moteurs sont ici, achetés à Dom86 :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4546
Olivier
nota : annonce sur LBC.
Bonjour Olivier,
Tes compressions m'interessent mais les membranes semblent etre en alu et non pascalite, tu confirmes?
Ou habites tu?
Message No. 1 :
Il est dans l'Oise, membranes GPA 16 Ohms, donc alu comme précisé dans l'annonce de dom86...
Merci Dom'T,
en effet JP, nous ne sommes pas très loin, j'ai été cherché les Gauss chez Thierry Lukomski,
et je viendrais même chez toi tant qu'à faire (pour écouter ton système avec les RH),
mais ce sont bien des membranes "alu" de chez GPA et pas des Altec, que Dom86 préférait à l'écoute...
A+
Olivier
Ideal pour les utiliser en tweeter, équivalent d'un 288-16K, membrane alu GPA strictement la meme que les Altec donc pas grave, je réfléchis.
Tu peux tout de meme passer si tu veux écouter des RM-6, tu seras le bien venu.
Great plains audio a aussi des diaphragmes en pascalite:
référence 25885.
A+ Dominique.
Risqué d'envoyer des 299 ????
Pourquoi c'est fragile? 100% des compressions ont déjà beaucoup voyagé depuis le départ des US...
Evidemment il faut un bon emballage bulle ou mousse ou polystyrène.
