Sujets : 260
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210
L'estrade reste une option, les calculs de David semblent montrer que j'ai les HP qui vont bien. La longueur permet le raccordement avec des pavillons repliės.
Par contre, je suis obligé de la projeter en partie à l'extėrieur si je ne veux pas avoir la tête dans les pavillons medium.
Une solution infiniment plus coûteuse que des 4550 ou des 211/210...
Les compte-rendus d'ėcoute ne sont pas vraiment unanimes. Il faudra que j'écoute moi même.
Sujets : 69
Dominique-Tanguy a écrit :Les compte-rendus d'ėcoute ne sont pas vraiment unanimes. Il faudra que j'écoute moi même.
Oui il faut que tu écoutes toi même, je n'ai pas d'expérience d'écoute des 211, 4550 ou autres Onken, donc je ne peux pas comparer mais concernant les estrades (grandes à la Flebas), c'est assez déroutant, rien à voir avec tout ce que l'on a l'habitude d'entendre ...
Sujets : 33
08/11/2015-10:37:22
(Modification du message : 08/11/2015-10:37:56 par tonipe.)
La doc en Japonais indique Fs = 30 Hz et Qts = 0.13
La surface moyenne d'un HP de 38 cm est de 848.8 cm2.
http://petoindominique.fr/php/mysql_diamhp1.php
La mesure du diamètre au milieu de la suspension donnera la valeur pour ces HP.
Il est possible de trouver les paramètres T&S des HP qui ressemblent :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
avec
Diamètre = 38 cm
Fs compris entre 25 et 35 Hz
Qts compris entre 0.11 et 0.15
Deux références, parmi 925 sont trouvées.
Cordialement, Dominique
Sujets : 260
Merci Dominique !
Sujets : 50
Super Dominique,
C'est bien ce que je pensais, 0.13 est le Qts, ce qui fait de ce hp l'idéal pour un pavillon, surtout si on veut élargir la bande passante.
Sauriez vous déduire Qes et Qms des données publiées ?
Sinon, d'après vous le Vas est de 300 l ou 370 l.
David
Sujets : 30
Banned
En même temps Dominique tanguy, peut surement mesurer les ts de ses Hps. Ce qui serait plus fiable.
DAvid
Sujets : 33
08/11/2015-12:34:52
(Modification du message : 08/11/2015-17:34:40 par tonipe.)
La mesure des paramètres seraient la meilleure solution.
La surface demande un mètre ruban et 10 seconde.
Le VAS est de 300 L, il y a la valeur dans le tableau.
A défaut des HP analogue sont une piste.
C'est le BENETT 15.200 Y/N qui s'approche le plus des paramètres que nous avons.
http://petoindominique.fr/php/mysql_thie...hp?hp=2578
Sujets : 260
Ben oui, mais il faut les démonter... Pas trop de courage pour ça pour le moment, mais je le ferai en temps voulu si je décide de construire l'estrade.
Sujets : 20
Bonsoir Dominique, ....
La 4550 reste un bon compromis assez logeable, la 210 va plus loin. et je confirme écart symétrique entre 828 4550 et 210/211 ....mais en tout état de cause il faudra relayer ces grosses [/i]charges avec un gros bas medium, impossible a faire monter au delà de 300/350 hz...enfin quand je dit impossible..tout est possible mais qualitativement parlant cela sonnera bien mieux avec une coupure passe bas vers 250/300 (onde plane)
Pour info mes Satos sont coupés à 250 Hz LR 24 en passe haut
Concernant l'intégration du SAto, si le système est aligné tout vas sonner comme une "enceinte standard" aligné..... et très bien e comporter
cr
Sujets : 77
08/11/2015-23:39:19
(Modification du message : 08/11/2015-23:51:29 par gillesni.)
Christophe,
Bien d'accord pour le Sato, mais le corolaire est également vrai.
Mon avis est que sans alignement, point de salut avec ce genre de pavillon très long.
Et comme son alignement sans filtre actif est mission impossible, ça exclut la mono amplification.
Un non alignement chez Dominique M. entre le bas est le haut médium a conduit celui-ci a abandonner ses Sato pour des bas médium Goto.
La plus grande cohérence est flagrante sur son remarquable système actuellement mono amplifié.
