Mesurer un redresseur au mercure type 83
#21
RE: Mesurer un redresseur au mercure type 83
quand j'ai plusieurs 866A ou 816 a trier je charge avec une résistance et je mesure le voltage,
pour exemple la 816 doit fournir 125mA,
j'utilise 1Kohm 25w pour 240VAC avec un transfo d'isolement, je retrouve 105VDC qui correspond a 105mA pour référence
se un tube est fatiguée moins de lumière bleu et un voltage inférieur
après se on veut une mesure précise il faut adapter la résistance au voltage pour le courant max de plaque
'j'ai pas de lampemetre pour ces tubes)
Merci Claudio, je vais essayer d'assimiler tout ça, Tôf
avec la 83 biplaque tester une plaque a la fois
c'est 125mA chaque comme la 816 simple plaque
le mieux c'est le chauffage avec prise central pour la sortie DC
image avec AC 240V sur 1Kohm:
JRBLUES a écrit :J'avais utilisé par le passé des 866A pour un projet de 211/VT4C, mais je n'ai pas été convaincu du bien-fondé de la chose, pour revenir à de bonnes vieilles 5R4
Le seul intérêt d'une valve à vapeur de mercure, c'est la tension d'alim un peu plus élevée qu'elle procure, et une moindre variation de la tension d'alim sur les grandes variations de courant.
Avec un ampli classe A, les variations de courant sont faibles, donc ce n'est pas vraiment intéressant.
Je viens de faire une alim pour le shootout d'ETF 2015, avec une 83, mais finalement une banale 5Z3 fait quasiment aussi bien, avec une tranquillité d'esprit largement supérieure. Je pense que je mettrai quand même la 83, mais c'est vraiment plus "pour le fun" que par réelle nécessité.
Et puis pour l'aspect esthétique, la lumière bleue n'est pas très intense sur une 83, il faut vraiment être dans le noir pour la voir, ou regarder par dessus.
Sinon, pour info, il y a des alternatives "plug and play" et "safe" aux 866a : les 1616 (à vide), les 3B28 (au xénon), voire les 1N2637 (diode).
Les 1N2637 peuvent également remplacer de manière "plug and play" les 816. A condition d'en trouver une paire, bien sûr...
A+
Jérôme
ha oui, la 1N2637.....
QUEL HORREUR!!!
ça me déprime un truc pareil,
la 83 révèle son splendeur a 250mA
et les petites 816 c'est pas beaux ?:
quand froides le mercure ...
effet miroir
j'ai pris qq photo des 866a:
[Image: 1bd162ce4e954a4a87efd38d4ff0ad04_1679.jpg]
[Image: 10bd2d287c61cf7f83d55b1c75483e45_1920.jpg]
[Image: dfc3db1d2e9553b166aa862633d228cd_1920.jpg]
se on veut une diode HT, dans les anciens microonde vous avez un doubleur et la diode fait 10KV 500mA , souvent c'est une HVR1X,entre le gros condo huile (1uF/2,2KvAC) et le châssis, mais ne récupérez pas la diode bidirectionnelle, parfois en option!(HVR062)
italia a écrit :ha oui, la 1N2637.....
QUEL HORREUR!!!
Oui, c'est vrai que ce n'est pas un très bel objet...
Mais il y a pire !
Jérôme
