Sujets : 291
RE: LE MONSTRE
JRBLUES a écrit :...
Comment cela est-ce possible? car normalement je ne peux supprimer que mes propres messages, pas ceux des autres intervenants..
affreux JR*
Ton message devait être le premier du fil.
Quand on supprime le premier message d'un fil, ça supprime TOUT le fil, y compris les messages de copains. Je crois qu'il y a un message d'avertissement quand le système te demande de confirmer la suppression.
C'est comme ça que le moteur du forum est codé et je ne me souviens pas qu'on puisse y déroger.
La parade serait d'interdire la suppression des messages.
*tu me pardonneras, ce n'est guère que la deuxième fois que je te la fais
Sujets : 58
29/10/2015-20:05:21
(Modification du message : 15/06/2016-12:48:51 par Le Relais Sonore.)
RE: LE MONSTRE
56
Sujets : 58
29/10/2015-20:06:50
(Modification du message : 15/06/2016-12:49:00 par Le Relais Sonore.)
RE: LE MONSTRE
57
Sujets : 30
RE: LE MONSTRE
rliyung a écrit :JRBLUES a écrit :...
affreux JR*
Slt Raoul,
Pas grave puisque je le méritais,mais faute avouée..........
Oui effectivement il y a un message d'avertissement, mais comme j'étais persuadé de supprimer que mon message, ben non!!!
En fait je ne voulais pas qu'il y redondance, d'où mon action malheureuse, bien malgré moi
JR
Sujets : 56
31/10/2015-09:16:18
(Modification du message : 31/10/2015-09:18:25 par Grand_Floyd.)
RE: LE MONSTRE
JRBLUES a écrit :Bonjour à tous,
Comme le suggérait Dominique, j'ouvre ce fil dédié au Monstre, une viellerie de plus de 30 ans, nostalgie, nostalgie!!!
Vos commentaires et/ou appréciations seront les bienvenus
JR
C'est ce qu'on appelle un monstre d'Halloween !
Sujets : 30
RE: LE MONSTRE
Grand_Floyd a écrit :JRBLUES a écrit :Bonjour à tous,
JR
Enfin quelqu'un qui percute et qui suit....... l'actualité événementielle.
JR
Sujets : 30
[split] Kits Kaneda
@Philou,
Les chargeurs rapides chargent à 80% avec un courant important.
Les 20% restants auxquels s'ajoute la surcharge nécessaire doit être effectuée à courant réduit pour éviter l'emballement thermique.
C'est pourquoi cette phase dure plus longtemps que la charge rapide.
La surcharge permet d'équilibrer les éléments d'une batterie, mais aussi de charger correctement les deux électrodes (positive et négative) qui ont rarement la même capacité.
Au cours de la surcharge, une batterie produit du gaz et s'échauffe, ce qui est normal.
Une batterie qui n'est jamais surchargée risque de voir apparaître une différence de capacité de ses cellules, ce qui va la conduire peu à peu à perdre des Ah.
Il n'est toutefois pas indispensable de faire une charge "complète" à chaque cycle, on peut aussi vérifier l'état des cellules en mesurant leur tension en fin de charge, une différence révèle un déséquilibre, qu'une surcharge à faible courant devrait éliminer.
@Alain,
J'ai fait plusieurs fois la comparaison entre une alimentation par batteries, une alimentation secteur et une alimentation à découpage en mode résonnant.
Tant qu'on reste dans des puissances raisonnables, la différence à l'écoute n'est pas vraiment perceptible.
Sur des courants élevés, (voie grave par exemple) l'alimentation par batteries présente l'avantage de fournir un courant instantané important sans s'effondrer, ce qui n'est pas le cas d'une alimentation redressée/filtrée traditionnelle.
L'alimentation à découpage fait presque aussi bien parce qu'elle n'attend pas la remontée de la sinusoïde secteur pour fournir du courant, sans toutefois avoir la faible résistance interne d'une batterie.
Il y a ensuite l'isolement par rapport au secteur procuré par les batteries, ce qui diminue en principe le bruit de fond.
Mais les étages et éléments précédents (sources, préamplis) ne sont généralement pas isolés, le gain est donc relatif.
A mon avis, il serait beaucoup plus judicieux d'utiliser les batteries sur les étages d'attaque ou les sources, les amplificateurs de puissance eux, peuvent se contenter d'une alimentation filtrée puisque les résidus de filtrage s'annulent dans l'étage de sortie.
Le Kanéda 209 Idéal serait donc pour moi alimenté par batteries de faible puissances sur l'étage d'entrée, et en redressé/filtré pour les 4 derniers transistors.
Je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais je vais explorer cette voie quand je disposerai d'un peu de temps.
Gros avantage, on peut utiliser des batteries moins puissantes et donc les recharger moins souvent...
Mais il est tout à fait possible de se passer des batteries et d'utiliser une alimentation régulée à très faible bruit et de faible puissance pour les étages d'entrée.
La nécessité de séparer les alimentation n'est pas une nouveauté...
gérard
Slt Gérard,
Mais il est tout à fait possible de se passer des batteries et d'utiliser une alimentation régulée à très faible bruit et de faible puissance pour les étages d'entrée. -----> c'est ce que je suis en train d'étudier pour l'alimentation du "MONSTRE" en séparant les "branches" + et -, mais mon temps est précieux en ce moment de préparatif des fêtes....... donc mi-Janvier, cela devrait être opérationnel.
Petite précision le régulateur sera un 1083 correctement refroidi (primordial) par dissipateur de 250x150x50, idem pour les trans de sortie du Monstre.
JR
Sujets : 144
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Jean-René, bonsoir Alain,
JRBLUES a écrit :utiliser une alimentation régulée à très faible bruit et de faible puissance pour les étages d'entrée.[color=#0000FF]-----> c'est ce que je suis en train d'étudier pour l'alimentation du "MONSTRE" en séparant les "branches" + et -, ...
Petite précision le régulateur sera un 1083 correctement refroidi (primordial) par dissipateur de 250x150x50, idem pour les trans de sortie du Monstre. Je finalise actuellement la "reconstruction" d'un 8W Le Monstre. J'ai opté pour une alimentation régulée intégrale avec une paire de LT1083-CP 12 (7.5A) suivie d'une paire de condensateurs 10 000 uF Felsic 105 TRFS CO45.
- Les résultats sont très prometteurs.
Je dois allé ces jours-ci chez William pour comparer cette réalisation à son 8W qui avait impressionné lors de notre dernière rencontre à Ablon-sur-Seine.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 30
RE: Kits Kaneda
Dominique a écrit :Bonsoir Jean-René, bonsoir Alain,
Slt Dominique,
Holà!!!! c'est du sérieux .....
......au vu des photos,c'est un circuit perso que tu as refait? l'implantation des composants étant différente de la version de l'Audiophile...
Il serait intéressant de comparer les différentes versions/réalisations de chacun; pour ma part je pars sur le circuit "Audiophile Jean Hiraga" avec quelques variantes au niveau de l'alim qui au départ était avec batteries et la pléthore de capas........
Caractéristiques pour une branche d'alim:
4 diodes 2CZ2545 A9
10 Condensateurs Rubycon 2200uF/35V
Régulateur de Tension LINEAR TECHNOLOGY LT1083 7,5A
2 Condensateurs PANASONIC FC 330uF/35V
6 Condensateurs MKP
Résistance de décharge intégrée
Tension de Sortie ajustable au moyen d'un potentiomètre
Jumper On : Ajustable de 5 à 16V
Jumper Off : Ajustable de 12.5 à 24V
Tension redressée et régulée
Spécifications :
Tension de Sortie : Variable de 5 à 24V
Courant de sortie maxi : Environ 5A en continu
Tension du transformateur : torique de 2X12V 350 VA
Voilà, tu sais tout; dès que le temps (précieux) me le permettra, je posterai quelque photos explicites.
JR
Sujets : 136
RE: Kits Kaneda
Bonjour JR,
Pour l'étage d'entrée, je pense à un régulateur shunt plutôt qu'un régulateur série.
JRBLUES a écrit :escartefigue33 a écrit :Bonjour,
@Philou,
@Alain,
gérard
Slt Gérard,
Mais il est tout à fait possible de se passer des batteries et d'utiliser une alimentation régulée à très faible bruit et de faible puissance pour les étages d'entrée.-----> c'est ce que je suis en train d'étudier pour l'alimentation du "MONSTRE" en séparant les "branches" + et -, mais mon temps est précieux en ce moment de préparatif des fêtes....... donc mi-Janvier, cela devrait être opérationnel.
JR
