13/10/2015-22:47:59
RE: Onken OM-455ES
gillesni a écrit :...Très schématiquement, le 500 est un peu plus charpenté en bas et mieux adapté aux 3 voies où la coupure varie entre 500 et 700 Hz alors que le 0M 455 ES Esprit (dernière version post 1981), bien que descendant à 450 Hz proprement, est clairement fait pour un 4 voies en se relayant mieux avec le bas médium qu'avec le grave, mais surtout en haut avec le tweeter Onken qu'il ne vaut mieux pas faire descendre sous 7000Hz.
Cela a parfois conduit certains à faire un système 5 voies Onken, avec un 255 en bas médium, un 500 MT en médium puis un 455 (dernière version) en haut-médium, puis le 5000T. Les coupures se font alors vers 220 Hz, 650 Hz, 2500 Hz, 8000 Hz....
Le message reproduit ci-dessus illustre un fait essentiel, celui de choisir le moteur ( et le pavillon, bien sûr) en fonction de la bande à reproduire pour un système donné. En effet, chaque moteur a été fait pour une utilisation bien définie, parfois loin de ce que l'étude de sa simple bande passante pourrait laisser penser.
Salut Gilles,
Ton commentaire ci-dessus sur les utilisations en 3 voies vs. 4 voies me fait réfléchir. Je comprends qu'il peut-être plus approprié d'envisager une compression 500MT pour une utilisation en 3 voies petite Onken. Au fait, avons-nous des exemple d'utilisation de la OM-455ES en 3 voies?
Sinon, pour illustrer ton exemple de système en 5 voies, je suis tombé sur le système de Tatsuo Kobayashi dont les enceintes sont décrites ci-dessous:
5-way loudspeaker of M. Tatsuo Kobayashi.
f < 150 Hz : 2 x 416 8A loaded by a concrete bass horn,
150 Hz < f < 650 Hz: compression driver Onken ES 255 Esprit with a concrete bass horn,
650 Hz < f < 2800 Hz: compression driver Onken 500MT with a wooden multicellular horn,
2800 Hz < f < 8000 Hz: compression driver Onken OM 455 with a multicellular horn SC 500 Wood, f > 8000Hz tweeter Onken 5000T.
À+
