Onken OM-455ES
Onken OM-455ES
Je cherche des renseignements sur ce moteur, mais je n'ai pas rėussi à trouver de fiche technique sur internet.
Outre le fait que c'est un montage à vis, quel est le diamètre effectif de sortie ?
Le pavillon Altec 511B ėtait en 1 pouce, le pavillon Le Dauphin aussi, mais il semble que le Onken ait un diamètre supérieur...
Est-ce que je me trompe ?
Si vous avez de la documentation à partager, ce serait sympa de le faire sur ce fil.
J'ai déjà ce lien :
http://www.planet-inc.co.jp/ONKEN-HP/tab-b2-a1.html
RE: Onken OM-455ES
Cher Dominique,
Pars-tu à la recherche de compressions Onken? ;-)
RE: Onken OM-455ES
Oui, j'ai envie de faire quelques essais avec...
RE: Onken OM-455ES
Salut l'ami,
Même si le moteur est un 1" la sortie est du genre 1,4".
A 6dB/Octave pour 500Hz se sera vraiment juste,
il faut juste trouver une paire.
Bruno
RE: Onken OM-455ES
L'adaptation d'un moteur Onken 455 peut se faire de deux façons:
soit tel qu'il est livré avec son pas de vis sur un pavillon Onken ou au moyen d'un adaptateur avec d'un côté ce pas de vis en femelle et une bride plate qui permet de le fixer directement sur un pavillon de meme ouverture genre 805 ou 1505.
Je suis en train de faire fabriquer ces pièces, il suffira de me contacter
L'autre formule consiste à enlever le nez qui comporte le pas de vis male et qui a pour fonction d'augmenter l'ouverture de 29,5mm à 34,6 et remplacer cette piece par une version adaptatrice à 2 pouces donc un poil plus longue
une solution rapide vu que le moteur a exactement la même ouverture que tes pavillons consiste à remplacer quatres vis du nez du moteur par des tiges filetées de 8cm diam 4 et réaliser quatres trous sur la bride de fixation de l'altec 'qui n'altèrent pas ) et le tour est joué. J'utilise depuis longtemps une paire ainsi montés sur des 805B
Cependant, je confirme les propos de bruno, le 455 n'a pas beaucoup de matiere en dessous de 600Hz comme d'ailleurs le 500MT qui est censé descendre un peu plus...
A bientôt
Joscad
RE: Onken OM-455ES
Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Les compressions Onken m'intéressent aussi. Est-ce que certains ont pu les comparer avec des TAD ou des Yamaha? Si c'est le cas, j'aimerais bien avoir vos avis sur leurs différences sonores. Par contre, il me semble qu'il n'y ait pas de compression Onken valable pour du deux voies. Est-ce que je me trompe? Et comme j'aime l'ergonomie domestique de mes petites Onken en deux voies, je me demande si cette avenue est à considérer ou pas.
Enfin, il y a toute la question d'un système Onken en 3 ou 4 voies. Ça doit être fantastique, mais je n'ai pas de possibilité d'en écouter un par ici. J'imagine qu'une fois cette écoute faite, je réaliserais tout ce que je manque avec un "vulgaire" deux voies.
Bonne fin de journée,
Édition: j'ai trouvé sur le forum quelques réponses de comparaison:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...8#pid30988
https://forums.melaudia.net/showthread.p...5#pid44425
Dominique-Tanguy a écrit :Oui, j'ai envie de faire quelques essais avec...
RE: Onken OM-455ES
Merci pour les retours !
Je vais aussi essayer les compressions Yamaha sur des Onken 500 ou équivalent (Lignolab) dans l'esprit des 515-E, mais en bois sablé et avec une adaptation plus propre si possible que celle de l'Altec.
Sur mes 1505B, c'est pareil, la qualité de la transition rond carrė est simplement calamiteuse... (peut être sans influence sur le son...�?)
RE: Onken OM-455ES
Si j'osais, je demanderais à Joscad si il saurait faire fabriquer des pièces d'adaptation pour 1505B décentes... ?
RE: Onken OM-455ES
c'est en cours
Joscad
RE: Onken OM-455ES
brunop a écrit :Salut l'ami,
Bruno
Bonjour Bruno,
Bien que j'utilise simplement un condensateur, je ne coupe pas pour autant à 6 db...
La coupure effective, c'est la coupure acoustique.
