Sujets : 56
RE: Grosse modif pour 1 euro
escartefigue33 a écrit :Je ne comprends ps très bien le but recherché.
Si les réflexions du laser sont néfastes, il vaut mieux à mon avis les laisser passer plutôt que les filtrer ou les arrêter.
Le meilleur filtre pour le laser de lecture rouge est le Cyan qui est la couleur complémentaire, c'est un mélange de bleu et de vert.
Mais s'il s'agit de stopper cette lumière, le noir fait encore mieux l'affaire.
Je suis impatient de connaître tes conclusions...
Gérard Je pense que le but est d'éliminer l'effet miroir produit par le bord du disque!
Sujets : 92
Pour moi il n'y a de but que l'amélioration de l'écoute, le pourquoi à la limite est accessoire, ceci sans animosité, on peut essayer d'autres couleurs, pourquoi pas.
Sujets : 291
J'ai aussi "sacrifié" à cette pratique du feutre vert par le passé, avec le Staedler alternativement au Uniposca (je n'ai plus la référence). Sur la fin, j'ai aussi utilisé une variante en peignant en violet une longueur de 2cm et le reste en vert.
Quand je rentrais un nouveau CD, je l'écoutais "nature" puis je le coloriais. Parfois je trouvais du mieux mais je n'en ai jamais été certain. Ça n'a jamais été négatif, heureusement.
Quand même, une seule fois j'ai pu comparer objectivement.
J'ai un CD RDS avec le morceau de Rebecca Pidgeon. Un jour, on me prête l'album original.
Je commence par bien écouter les deux extraits "nature" pour d'abord établir si j'étais sur une base comparable. Ça l'était.
Je peins mon exemplaire en vert et là je crois entendre un mieux. Passe par ma fille qui à l'époque avait un peu moins de 10 ans. Je prends le risque de supposer que l'effet placebo ne devait pas jouer sur elle, pas plus qu'elle aurait travesti son ressenti pour aller dans mon sens.
C'est dommage que je n'ai pas retenu ses mots, parce que non seulement elle avait entendu des différences, en plus elle les avait qualifiées.
J'ai quand même considéré que c'était trop aléatoire, qu'il y avait de plus gros progrès à faire ailleurs et j'ai abandonné.
Pour finir. Il semblerait que les "aléas" de la lecture CD ne proviennent pas d'erreurs de lecture mais de perturbations induites au sein du lecteur, en raison de la vitesse de rotation notamment.
On ouvrira un fil pour parler aussi de l'effet du support (table légère, dalle granit, découplage, ...).
Sujets : 56
J'ai essayé aussi le truc du trait violet de 2 cm et le reste en vert!Je n'ai jamais entendu de différence!
Sujets : 92
Oui Raoul, il serait également interessant de débattre des supports, en marbre, granit et autre genre bac à sable et à quel endroit, comme support pour lecteur cd, ampli, table de lecture...
Sujets : 41
Il y a eu des tones de pages, entre autre sur Delphi, sur les effets du feutre, du bizotor, des produits OSH, de la Pierre Enerco, des piezzo allume-gaz, la couleur/matière des CD : noir, argent, doré à l'or fin, en verre, la vitesse de gravure imapctant la profondeur, les anti-jitter, des supports, etc...
vus le nombres de retours positifs ou négatifs de ceux ayant entendu qq chose,
il n'y a pas à critiquer, c'est qu'il y a parfois qq chose à entendre,
qui dépend des systèmes, un CD avec buffer ne sera sans doute pas impacté, la démat' non plus,
il y a eu des mesure sur l'impact sur le jitter corrélées aux variations entre support,
ce jitter impact la fluidité du message sonore, ce n'est pas dans les erreurs de lecture qu'il faut chercher des différences, mais sur les fronts d'horloges,
Le taux d'erreurs de lecture est négligeable sur une platine correcte, mais toutes n'ont pas le même jitter, de ce fait certains lecteurs / drive CD, restent encore nettement au-dessus d'une SqueezeBox ou d'un .flac sur PC.
A+
Olivier
Sujets : 144
jeanphilippe a écrit :...le pourquoi à la limite est accessoire... Je me souviens, à une époque l'image sur ma télé était en couleur mais le son était en N/B. J'ai repeint la télécommande en vert et le son a de nouveau retrouvé de la couleur .
- Bon, depuis j'ai arrêté de fumer des trucs bizarres.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 136
olivecsm a écrit :Le taux d'erreurs de lecture est négligeable sur une platine correcte, mais toutes n'ont pas le même jitter, de ce fait certains lecteurs / drive CD, restent encore nettement au-dessus d'une SqueezeBox ou d'un .flac sur PC.
A+
Olivier
Bonjour Olivier,
Pas de jitter à craindre quand un serveur lit de la musique sur sa propre mémoire tampon, puisqu'il utilise son horloge interne, il me semble ?
gérard
Sujets : 41
Ce sont les variations de jitter qui sont "audibles" et pas la précision de l'horloge, interne ou externe,
avec un buffer ou une lecture asynchrone, c'est exactement pareil
A+
Olivier
Sujets : 136
Le "jitter" EST la variation.
Quand le µP va lire une case mémoire, il le fait à la cadence de sa propre horloge, même si celle-ci varie, la valeur du bit ne change pas, il me semble..
gérard
