21/06/2021-07:17:10
RE: Adaptation du pavillon a une compression
Le fait que le filtrage soit actif ou passif ne change rien, c’est le résultat du filtrage, la coupure acoustique qui agit sur le déphasage.
21/06/2021-07:17:10
21/06/2021-07:43:46
BW 12 dB demande une inversion du signal.
Aux temps pour moi.
21/06/2021-10:35:32
Attention quand même, surtout en actif, un 12 db électrique peut se transformer en 18 ou 6 db acoustique selon les cas…
21/06/2021-15:38:35
(Modification du message : 21/06/2021-15:39:44 par jefourcade.)
Pour revenir au sujet initial, l’angle du pavillon conique va déterminer la fréquence de coupure de ce tronçon de cône. Plus l’angle est faible plus la fréquence de coupure sera faible. Le concepteur de la chambre de compression doit réaliser un compromis pour avoir un diamètre de sortie normalisé, optimiser la surface à l’entrée de ce cône qui se fait généralement en maximisant le rendement et la longueur du cône.
Les pavillons JMLC permettent effectivement pour leurs calculs de prendre le même angle que la compression.
Visiter mon site ici
