Les candidats pour remplacer le Bohlender NEO8 ne sont pas légion. Je pense quand même que la production devrait reprendre un jour car c'est un très bon produit qui s'est bien vendu…
J'ai regardé à nouveau les caractéristiques des divers isodynamiques que j'avais retenu :
Le Dayton AMTPro4 est un engin qui devrait bien le faire, c'est un Air Motion Transformer (Dr HEIL) de dimensions similaires au NEO8
Bien que les concepts soit Totalement Différent entre les deux, Membrane plissée fonctionnant en pincement ou membrane plane fonctionnant en flexion, je pense que ce qu'on a mis en pratique et en évidence est facilement transposable.
J'ai été très impressionné par la cellule AMT1 (ça date un peu), le principe n'est pas surprenant pour un physicien et l'écoute est très fine et dynamique…Petit Bémol, ça ne peut pas descendre dans le bas médium (Fs=750Hz), mais j'ai fait des manipes (ça date un peu) qui montrent qu'avec un bon design de divergent et pavillon (exponentiel), un transducteur correctement chargé fonctionne bien en dessous de sa fréquence de résonnance non chargé.
Il ne reste plus qu'à faire chauffer la carte bleue (200€ le bout) et à dessiner un nouveau divergent (j'ai des idées pour l'améliorer avec cette nouvelle géométrie de plaque de champ et de lumières).
Des devoirs de vacance en quelque sorte…ce coup-ci, je me mets à SolidWorks…sinon, je fais le proto en bois, à la scie et à la colle en un W-E car je crains que mon cher fils Côme ne m'envoie balader pour le design…
Donc si l'approvisionnement est assuré, séchons nos larmes et au boulot !
Il serait judicieux sans doute d'acheter un exemplaire chinois et de le décortiquer pour voir ce qu'il a dans les tripes, les bonnes surprises n'étant nullement exclues...
Les Amis du Son a écrit :Donc si l'approvisionnement est assuré, séchons nos larmes et au boulot !
T'as vu le rendement de la paire chinoise ?
La courbe de réponse qui descend jusqu'à 100Hz... pas vraiment crédible, je ne vois pas une membrane de cette taille travailler en piston !!
Si on l'équipe du divergent à JYS, ça devient un subwoofer !!!
gérard
Cela ressemble à une pale copie du NEO8 PDR, on en trouve en peu partout, mais les caractéristiques ne sont jamais les mémes
comme ici : http://tianleaudio.en.alibaba.com/produc...eaker.html
La version PDR dispose déjà d'un pièce de dispertion.
Il se vends des recone kit de AMT1 ou 4 (entre autre chez Solen je crois ?), pourquoi ne pas construire quelque chose autour de la membrane seule ?
Phil.
