Sujets : 92
Piece de raccord pour pavillon
Je savais et plusieurs audiophiles le savaient que le matériau utilisé pour la piece d'adaptation d'un pavillon influe beaucoup sur le résultat d'écoute de l'ensemble moteur + pavillon, un exemple flagrant est la piece de raccord d'un multicellulaire Altec en alu par rapport au bronze. Vendredi j'ai recu de mon fondeur mes pieces d'adaptation en bronze pour les pavillons RH-3 Kinoshita pour remplacer celles en alu, je fais l'échange sur un de mes pavillons en écoute mais sans grande conviction vue la faible profondeur de cette piece, et là la claque, meme mon épouse s'est appercu de la différence, par rapport à l'alu, plus de détails, plus dynamique et tout cela avec plus de douceur, meme le grave est maintenant encore plus tendu.
Croyez moi la difference est vraiment substantielle, les voix sont plus claires et plus reelles.
Autant de differences qu'entre le bois et l'alu.
Le bronze est vraiment le must, c'est la raison pour laquelle Lignolab en Allemagne et Kenrick Sound au Japon proposent un ensemble pavillon-ogive en bronze pour 2402, résultats étonnants.
Sujets : 92
RE: Piece de raccord pour pavillon
Si quelqu'un a une expérience à partager à ce propos, Roger peut etre?
Sujets : 41
Salut JP,
et le bronze et/ou alu vs bois,
ça donne quoi ?
Olivier
Sujets : 92
Le bois donne un son mou, manquant de détails dns le haut et donne l'impression de ne pas monter.
Sujets : 41
OK,
merci pour ces infos.
Olivier
Sujets : 44
jeanphilippe a écrit :Je savais et plusieurs audiophiles le savaient que le matériau utilisé pour la piece d'adaptation d'un pavillon influe beaucoup sur le résultat d'écoute de l'ensemble moteur + pavillon, un exemple flagrant est la piece de raccord d'un multicellulaire Altec en alu par rapport au bronze. Vendredi j'ai recu de mon fondeur mes pieces d'adaptation en bronze pour les pavillons RH-3 Kinoshita pour remplacer celles en alu, je fais l'échange sur un de mes pavillons en écoute mais sans grande conviction vue la faible profondeur de cette piece, et là la claque, meme mon épouse s'est appercu de la différence, par rapport à l'alu, plus de détails, plus dynamique et tout cela avec plus de douceur, meme le grave est maintenant encore plus tendu.
Slt jeanphilippe,
Tu prêches un convaincu: si tu lis mon post concernant la modif d'un 511 B en 511E, tu t'apercevras que ma pièce de raccordement sera en bronze ou en alu Fertal (aéronautique), mais avec une préférence pour le 1er cité.
Cela fait plus de quarante ans que je "pratique" le bronze et ses dérivés, comme le Régule (coussinet de bielle) très fortement chargé en étain.
La plupart des fixations de mes HPs se font à l'aide d'une couronne en bronze venant en appui sur le saladier du HP ; aucune vis en contact ave le HP, à la rigueur des cheville bois dans les trous de fixation.
Crois-moi, ainsi "monté" la différence est énorme.......
JR
Sujets : 92
Tres interessant JR pour la fixation des hps par contre pas evident de se procurer des couronnes en bronze du diametre des hps.
Pour ton post concernant la modif du 511B en E, Michel (Ouest Terne Electrique) a pratiqué plusieurs fois ce genre d'opération mais avec une plaque de fixation en alu soudée.
Sujets : 44
jeanphilippe a écrit :Tres interessant JR pour la fixation des hps par contre pas evident de se procurer des couronnes en bronze du diametre des hps.
Slt jeanphilippe,
Pour le bronze, il est vrai que ça coûte un bras (surtout aujourd'hui), mais à l'époque j'étais encore en activité et responsable d'un atelier de maintenance de 300 personnes, donc il m'était facile (ne pas ébruité l'affaire svp) de commander la matière et de faire l'usinage selon mes desiderata (plan) par un tourneur à l'ancienne.....
Fort justement, c'est OTE qui m'a "filé" l'info concernant la modif des 511, que j'avais déjà "améliorés" sur les bon conseils de Michel Etienne, afin de rendre la gorge circulaire; pour ma part j'avais employé un plâtre de moulage assez dur que j'avais "coulé" autour d'une pièce cylindrique de 1" adapté aux cotes intérieures du pavillon.
Pour en revenir à ma modif actuelle, je n'ai toujours pas pu me procurer une couronne de bronze fritté au D= 150 sur une longueur de 150 mm, le minimum de commande étant de 1 m; hormis le poids (un âne mort), le prix exorbitant ,c'est le tronçonnage en rondelle qui pose problème......
Après moult recherches, il se pourrait que je me rabatte sur des raccords en cuivre de plomberie et, le 1"3/4 correspond tout à fait au D recherché: 35,6 mm .
Vous en serez tous informés dans le post dédié.
JR
Sujets : 72
Bonjour Philippe,
les raccords pour tes pavillons Kinoshita sont en bronze coulées et rectifiées ?.
Dominique.
Sujets : 92
Oui Dominique, par contre la gorge est brut de fonderie comme les raccords originaux, je peux envoyer des photos si tu me donnes ton email.
