Construction du Kaneda 222
Regroupement de toutes informations concernant la réalisation d'un Kaneda 222:
Ce montage se base sur les circuits imprimés de Masimi Hagio disponibles sur son site http://www.antique-audio.com/DAC/
Attention, ce montage se fait maintenant sur les plaques communes au 222 et au 225 et quelques modifications sont à prévoir car Mr Kaneda a revu dernièrement son schéma.
La nouvelle documentation devrait bientôt se trouver sur le site de M Hagio.
Pour l'instant, j'ai les boitiers, les transfos, les cinch, les autres composants sont en cours d'acheminement au Japon ou un ami, expatrié va les centraliser.
RE: Construction du Kaneda 222
Quelques termes utiles que l'on retrouve dans les listes de composants:
未実装 = non implémenté
スケルトン = skeleton pour les resistances non enrobées
Page 12 de la documentation http://www.antique-audio.com/DAC/docs/No225.pdf , il est indiqué FET 3 FET 4 (SSK214) et FET13 et FET14 (SCTMU001FN), pour le 222, on peut choisir entre les FET3, 4 ou FET13, 14
TRM2 est a remplacer par un trimmer de 1 voir 2K
Salut Ivan,
Belle réalisation en perspective, le N°222 est un ampli extraordinaire.
Le lien qui fonction
Stéphane
Club double 16"
stephane a écrit :Le lien qui fonction
Stéphane
Parfaitement, je corrige !
Attention, une nouvelle doc devrait sortir prochainement...
bonjour
si ce projet de 222 aboutit, je suis preneur d'un ( ou 2 ) exemplaires ...prêts à l'emploi !
pouvez vous me tenir informé
merci
Michel
Attention, la nouvelle doc pour le montage des amplis 222,224,225 et 228 sur les plaques de Mr Hagio nient de sortir !
michelf a écrit :bonjour
merci
Michel
Bonjour Michel, tu as un message privé
Hier, mon ami venu du Japon est passé manger une tartiflette et une tarte tatin, ce dont il est privé au pays du soleil levant...
On a également gouté de petits gâteaux apéritifs japonais délicieux !
Dans ses valises, il y avait également les composants et circuits imprimés venant de chez Hagio-san
Les CI sont de très haute qualité, double face avec trous métallisés et revêtement sérigraphié.
J'ai également récupéré les N° de la revue MJ correspondants aux amplis 222, 218 et 209. C'est vraiment une très belle revue...
En passant, le N° 1076 est un N° spécial 300B avec 4 schémas différents et toutes les explication de montage (ca va jusqu'aux plans mécaniques).
Bonjour!
A la recherche des transistors de puissance pour réaliser l'ampli Kaneda 222, il semble possible 2 types de transistors : SCH2080KE ou SCT2080KE. Ils sont identiques? Ou quel est le + adapté au montage? En effet, sur l'ampli n°225, sont utilisés des transistors SCT2080KE. De même, sur le site " antiqueaudio".
Faut il avoir une préférence ou le choix est il indifférent?
Merci de l'info. Frédéric
