18/01/2015-21:09:13
RE: Faut il changer les membranes?
Oui Stéphane, Cyrille Pinton, c'est son nom. Il l'avait fait pour Yves, qui le connaît personnellement.
18/01/2015-21:09:13
19/01/2015-08:43:38
rliyung a écrit :Mes 515 n'ont pas de suspension. A voir si ce raisonnement tient pour une membrane portée par une suspension. Bonjour René, mes 515 n'ont pas non plus de suspension. J'utilise ce mot pour la facilité de compréhension. Tu pourrais mettre des photos des tiens 515? merci cordialement claude
19/01/2015-11:18:13
La fissure sur la périphérie du saladier est un problème commun à ce type de membrane ou la suspension est en papier et non traitée. C'est rare de me pas tomber sur un HP qui ne soit pas dans cet état. C'est dû au faible débattement du cône qui conjugué à une utilisation prolongée et surtout à une équalisation trop généreuse du grave provoque une cassure du papier. J'ai aussi reçu des HP avec ce type de coupure parfois sur plus de 3/4 de la périphérie.... PFB Bonjour PFB, je viens de faire un colis pour retourner le HP défaillant. effectivement en "auscultant" au plus près la membrane sur l'arrière on peut voir que le papier commence à se fendiller aussi un peu plus vers le centre à un endroit ou il y a une forme de pli. Alors la réparation est elle possible? Le Hp repart chez roger qui est le spécialiste du forum. J'espère que la solution de réparer ou de changer la membrane par une ancienne équivalente se fera sans conséquence sur l'écoute, car l'investissement est quand même conséquent. a+ claude
19/01/2015-14:08:20
pipouy a écrit :Bonjour René, Bonjour Pipouy, Moi c'est pas René. Je prendrai des photos rapprochées pour te montrer les miens. a+mitiés raoul
30/01/2015-12:46:08
Moi c'est roger
peut être Pipouy a t'il reçu le 515 RWB réparé ?
30/01/2015-13:11:16
roger a écrit :Moi c'est roger A roger (et Raoul), j'ai reçu hier le HP réparé. Je suis rentré à la maison ce matin et j'ai ouvert le colis. Cette fois le HP n'a pas souffert, ouf. La première fois suite à une erreur sur mon adresse (33160) le colis avait mis 8 jours pour arriver, passant par Toulouse (31160) avant d'arriver en Gironde .... D'où manip nombreuses et sans doute rageuses.... Le retour Bordeaux Lille en 2 jours. Normal quoi! Et Lille Bordeaux 3 jours (hors délai). La réparation de roger est sensationnelle. Je ne veux pas dévoiler ses secrets, mais il a remplacé une partie de la membrane de mon 515 par une partie identique d'une autre membrane. C'est fait très propre et invisible à l'oeil, même par l'arrière ou le travail a été fait. Je suis aussi content de récupérer cette vieille dame que lorsque j'avais fait réparer par un orfèvre en la matière un vieux meuble Louis XIV hérité de ma mère. J'avais positionné un des 515 sur mes VOT que j'ai fait fonctionner d'un côté avec les 515 et de l'autre un 416 8B. Test: aucune comparaison c'est la première chose à dire. Le 515 plus petit en diamètre extérieur est plus profond et pèse quasiment le double. Quand à la sonorité, les percussions sont beaucoup plus sèches. On a l'impression que la peau est plus tendue. Réalisme parfait. Sur le bas médium, la finesse et la beauté du 515 relègue le 416 au rang de "peut mieux faire", car on est dans l'excellence. Je monte le second 515 ce we et je me pose dans mon canapé pour savourer la musique. Merci roger. claude
30/01/2015-13:39:30
bonjour a tous
c'est agréable a lire ce genre de chose .... ;-) claude
30/01/2015-18:19:02
Bonjour Claude,
Content que tu sois content. Au bout d'un certain temps, redonne un serrage des 4 écrous , l'entourage en liège noir se compresse et fait moins office . A l'origine ,c'est une couronne de feutre épais , Cordialement, roger |
