Sujets : 155
vend klipschorns
Je vend ma paire de klipschorns sur Canuck audiomart.
c'est évidemment bien moins cher qu'en Europe. Elles sont en très bel état.
si ça intéresse quelqu'un et qu'il prend en charge les frais et la logistique de l'envoi…
http://www.canuckaudiomart.com/details/6...condition/
Olivier
Sujets : 2
06/12/2014-10:39:12
(Modification du message : 06/12/2014-10:41:17 par octave.)
RE: vend klipschorns
Belle affaire !
Interrogation purement formelle, ne pouvant accueillir ces magnifiques armoires montréalaises, quel est l'ordre de prix pour un tel rapatriement et faut-il prévoir des frais de douanes sur un matériel d'occasion ?
bonne vente.
Sujets : 155
sincérement, j'en ai aucune idée.
j"ai fait venir une vieille Norton commando récemment en France pour mes promenades estivales via air canada cargo. un poid total de 194kg.
cela m'a couté 950 dollars taxe incluse par avion.
je pense que le plus complexe est de les emballer pour un transport sécuritaire.
Olivier
Sujets : 100
10/12/2014-09:19:17
(Modification du message : 10/12/2014-09:22:03 par gillesni.)
En matière d'importation, neuf ou occasion ne change rien.
C'est normalement 20% de tva sur le produit , mais aussi sur le transport,
plus environ 2% de taxe d'importation sur la même base, produit plus transport.
Et d'éventuels frais de dossier, par exemple 21euros par colis chez Chronopost, ainsi que des frais de change ou de banque à ne pas oublier.
Donc, il faut faire attention à ne pas se faire surprendre avec un produit lourd ou encombrant, de prix réduit, mais dont le transport est cher, car les taxes appliquées seront très élevées par rapport au cout réel du produit.
Sachant cela, on peut calculer assez précisément le cout global de l'opération et déterminer si elle reste interessante malgré tout.
Sujets : 155
C'est vendu!
Sujets : 49
Perso, j'en ai aussi une paire à vendre!
Et c'est en France!
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
Sujets : 92
Melaumania en a également une tres belle paire en noir sur Bordeaux à un prix interessant...
Sujets : 34
Merci Jean-Philippe. C'est vrai, tu les connais.
Toujours à vendre !
Sujets : 13
Hello, je remonte le fil pour un copain, pas de Klipshorn en vente dans le coin ?
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 2
(31/05/2026-18:56:22)dechab58 a écrit : Hello, je remonte le fil pour un copain, pas de Klipshorn en vente dans le coin ?
Perso, je peux vendre les caissons fait maison dans les années 80 (pas par moi) mais vide.
Il faudra qu'il ai les composants pour monter le complet s'il se sent de taille pour du DIY ...
