Sujets : 95
09/11/2014-12:49:51
(Modification du message : 09/11/2014-12:52:34 par Sébastien.)
RE: TAD TD-2001: mise en oeuvre
Merci Pascal pour les infos détaillées.
De plus, je vais jeter un œil à la section "mesures".
Ah oui, j'oubliais... Est-ce que tu l'atténue? Si oui, comment?
Sujets : 37
Sébastien a écrit :Pour m'aider un peu: comment filtre-t-on une "...2405 qui épaule un Supravox 215"?
En le coupant à 35kHz en 6dB/oct. Comme ton ami veut le faire pour la 2001.
Comme je te le disais plus haut, c'est un style de montage très souvent vu chez les amateurs de HP large-bande.
Mikael
Sujets : 260
09/11/2014-14:31:46
(Modification du message : 09/11/2014-14:37:23 par Dominique-Tanguy.)
pvrx a écrit :Pour l'égalisation du trou de la TD2001, une simple égalisation à 1620 Hz, +5, dB, Q=2,6 (0,55 octave) suffit.
Pour le raccordement, il y a eu de très nombreux échanges sur le fil mesures. Personnellement, j'utilise le pavillon Le Dauphin (coupure acoustique 320 à 350 Hz), et je coupe en LR24 à 732 Hz. Je fais actuellement des essais à 650 Hz, à suivre.
On ne prend aucun risque de se tromper si on coupe à deux fois la fc du pavillon, et la TD2001 "descend" bien. JMLC allait même au-delà, et trouvait la TD2001 meilleure que la 4001 dans le medium.
Avec mon pavillon, la TD2001 se passe parfaitement d'un supertweeter.
Pascal
Pascal,
N'oublies pas de signaler à Sébastien que tu es en filtrage actif et que si tu te passes te tweeter, c'est parce que tu a égalisé la réponse du pavillon...
Il semble se focaliser sur l'attėnuation...
Crdt
Sujets : 95
09/11/2014-14:35:05
(Modification du message : 09/11/2014-14:35:54 par Sébastien.)
Merci Mikael!
À tous, si je puis me permettre une question "pavillonnaire", est-ce opportun de créer un pavillon Iwata un pouce en prenant les dimensions fournies par Jean Hiraga pour le 2 pouces et en les divisant par deux?
C'est que je trouve peu d'information concernant le Iwata 1 pouce. Pour l'heure, j'ai comme seul exemple un ami membre du forum Elektor qui a utilisé cette approche avec une TAD TD-2001.
Si vous avez d'autres exemples de calcul pour passer du 2 à 1 pouce en pavillon Iwata je suis preneur.
À+
Sujets : 260
pvrx a écrit :Bonjour
Intéressant !
Mais il manque quasiment l'essentiel : ça donne quoi à l'écoute ?
Pascal
Symphonie No 11 de Chostakovitch, par Lazaref. Un disque exigent, sans doute ma meilleur ėcoute ã ce jour...
Ces moteurs Yamaha sont étonnants. Ils descendent plus facilement que le 288, le délai de groupe remonte moins vite, et dans le haut, mais ils sont très fins. Je n'aurais jamais imaginer pouvoir ėcouter mes VOT en deux voies avec les 1505.
Pour l'instant, expėrience très positive. J'étais parti pour raccorder les tweeters ã 12000 Hz, maison pour l'instant, j'attends, et j'ėcoute !
C'est vraiment très propre, orchestre bien en place, percussions percutantes...
J'entend beaucoup de musique.
Sujets : 37
Dominique-Tanguy a écrit :Pascal,
Crdt
Ceci dit, il y a pas mal de gens qui se "contentent" d'une 2001 sans tweeter et sans égalisation.
Mikael
Sujets : 260
Tu devrais prendre contact avec Eric (EBA). Il a fait beaucoup de mesures avec les TAD et les Iwata 1 pouce.
Crdt
Sébastien a écrit :Merci Mikael!
À+
Sujets : 10
Sébastien a écrit :Si vous avez d'autres exemples de calcul pour passer du 2 à 1 pouce en pavillon Iwata je suis preneur.
À+
Bonjour Sébastien, pour te mettre sur une piste. va sur cette page de DIYaudio le lien ici. Le regretté Jean-Michel Le Cleach y parle des pavillons et donne des liens vers le site d'un membre du forum ou tu trouveras des feuilles de calcul pour t'aider à calculer ton pavillon
Sujets : 260
09/11/2014-15:11:23
(Modification du message : 09/11/2014-15:30:15 par Dominique-Tanguy.)
folkdeath95 a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Pascal,
Crdt
Mikael
Peut être, mais pas avec des pavillons Le Dauphin ou des Iwata ?
De trés bons pavillons, mais pas linėaires.
Pascal a publié des mesures comparatives intéressantes entre le Le Dauphin et le PH-3220 sur ce forum. Je crois me souvenir que le Le Dauphin devait être remonté de 5db à 10 Kz.
Si on ne veut pas égaliser, il faut choisir un pavillon linéaire. Jean-Michel Le Cleach a publié sur ce forum de nombreuses informations ã ce sujet. Un pavillon Avant Garde, avec une 2001, n'aura pas besoin de correction (a part le trou vers 1500 Hz).
Crdt
Sujets : 260
