Sujets : 4
RE: Onken W
Citation :Bonjour,
Je ne parle pas dans l'absolu, mais pour une situation précise.
Ce que tu dis peut se justifier pour un système en trois voies dont le raccord avec le pavillon se fait au dessus de 400/500Hz, voir beaucoup plus haut.
Le mien est en quatre voies et la coupure du caisson tourne autour de 200/220Hz. Ce qui explique que je demande au caisson d'être particulièrement bon dans le grave, seule bande de fréquence dans lequel je l'utilise.
Ceci étant, j'ai fait l'expérience de l'écouter en trois voies, et ce n'est pas mauvais du tout...
tout à fait d'accord , je parlais de 3 voies.
Jusqu'à 200 Hz , il sera très difficile de faire mieux que les onken W. (et d'avoir une différence significative à l'oreille)
Avec un simple onken en passif, j'ai toujours trouvé que ça manquait d'information dans le grave (comme sur des voies du théâtre) , c'est moins sensible quand on écoute fort ; le passage à 4x 38 équilibre mieux l'enceinte.
nota : je suis resté sur du 3 voies passif
marc
Sujets : 77
RE: Onken W
Les Onken W et leurs 416 8A sont vendus.
Merci.
Sujets : 260
RE: Onken W
Bravo pour cette vente rapide !
Alors, par quoi va-tu les remplacer ? ?
Mes enceintes Yamaha devraient être livrées demain...
Bonne soirée,
Sujets : 77
RE: Onken W
Salut Dominique,
Oui, il y a du neuf qui arrive.
Ce sont des enceintes Onken à pavillon selon le plan de Jacques Dauphin. Celles qui ont les angles arrières arrondis, plus de trois cents kilos pièce, sans les haut parleurs de grave, ni les 3 autres voies..
A l'intérieure, il devrait y avoir 2 paires de 416 A refaites à neufs.
Sinon, ma 1ère commande de trois Kaneda N°209 arrivent demain. j'ai eu un appel du transporteur pour un rdv car il y a bien sûr un peu de taxes à payer...
Normalement, il devrait y avoir une suite à cette 1ère livraison. Nous en reparlerons et je commenterai tout ça dans le fil Kaneda le moment venu.
Sujets : 77
RE: Onken W
Sinon, je ne savais pas que tu allais changer d'enceintes?
Sujets : 260
RE: Onken W
Très beau projet.. J'en ai rêvé, mais cela ne rentre pas chez moi...
Mon aventure est expliquée ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4155
Je vais jouer avec, faire des essais, je ne sais pas encore si elles remplaceront les VOT. Il faudra que je les restaure un peu.
J'envisage de garder le 1505 et de l'associer au double 38.
Sujets : 148
RE: Onken W
bonsoir dominique
l'on attend ton c.r avec les photos avec impatience
