Sujets : 75
ALTEC 299 -8A
pour un ami( cause abandon projet) je vends 2 compressions ALTEC-299, avec des diaphragmes neuf.
Les entrefers seront nettoyés avant la pose des diaphragmes.
700€ la paire.
Dominique.
Sujets : 75
RE: ALTEC 299 -8A
baisse du prix des altec 299: 600 € la paire.
Les diaphragmes sont des 16 ohms.
Dominique.
Sujets : 92
RE: ALTEC 299 -8A
Bonsoir, sur la photo je ne vois pas de musicien sur la membrane, etes vous sur que ce sont des pascalite?
Sujets : 261
RE: ALTEC 299 -8A
Sans doute parce que ce sont des diaphragmes GPA, et pas Altec...
Crdt
Sujets : 92
RE: ALTEC 299 -8A
Je croyais que GPA continuait à mettre le musicien sur les pascalite, j'ai acheté des membranes alu chez GPA, il y avait le musicien mais 288 etait imprimé sur la membrane, pas facile de voir la difference si rien n'est inscrit dessus...
Sujets : 261
03/11/2014-20:59:25
(Modification du message : 03/11/2014-21:00:15 par Dominique-Tanguy.)
RE: ALTEC 299 -8A
je ne suis pas sûr pour les pascalites, mais j'ai des membranes Altec avec le musicien et des GPA sans musicien, mais ce sont des membranes alu.
Crdt
Sujets : 92
RE: ALTEC 299 -8A
Sur ta membrane avec musicien tu dois avoir inscrit 288 si oui ce sont bien des alu.
Sujets : 261
RE: ALTEC 299 -8A
Oui, si ce n'est que sur les miennes, il est marquė 299. Elles sont plus rėcentes.
Sujets : 4
RE: ALTEC 299 -8A
donc, si le marquage indique 299, il est probable que tes membranes soient avec le traitement "pascalite" ...
Michel.
Sujets : 261
RE: ALTEC 299 -8A
Intéressant... Je ne m'en sert plus, les moteurs sont équipés de GPA. Les moteurs sont aussi démontés car j'utilise les Yamaha.
Je me souviens avoir fait des mesures et écoutes comparatives entre les deux modèles de membranes, sans observer de différences notables, mais c'était il y a longtemps...
