De mon côté j avais retenu les faital 18xl1800 comme candidats pour un possible futur remplacement de mes omega 380, en clos aussi. As tu envisagé ce modèle lors de ta réflexion d'évolution ? Si oui, pourquoi plus le beyma ?
Cordialement, Xavier
J'ai suivi les essais que Pascal (PVRX) a fait avec une sėrie de 18 pouces, dont le Faital, le BMS et ce Beyma. Le Beyma sortait du lot et le prix est très intėressant.
Dominique-Tanguy a écrit :en raccourcissant la bande dėvolue aux 1505B et maintenant, en racourcissant la bande dėvolue aux 3882 Yamaha.
Tu vas faire monter les 46 il me semble ... pourquoi donc ? les doubles 38 pavillonnés doivent être très efficaces vers 80/120 dans la zone attaques du grave ...
J'ai fait beaucoup d'essais, et j'ai validé cette solution avec les Magnat.
Pour avoir un gros impact dans le bas, j'ai besoin de la puissance du LAB. Et les 3882 reproduisent un meilleur bas mėdium quand ils sont dėchargės de l'extrême grave.
Je vais d'ailleurs comparer le LAB avec mon gros Kaneda, moins puissant, gràce ã un mini dsp que je reçois aujourd'hui.
Dominique-Tanguy a écrit :Ils marchent bien. J'en ai parlé avec Pascal, 140 Hz avec le 18 LEX ne devrait pas poser de problème.
Aprës, le il faut attendre, les mesures puis l'ėcoute.
Mon système est construit comme ça, je ne fais pas trop descendre les compressions, et les 38 à membranes légères non plus.
38 à membrane légère ? 100 Hz c'est pas un problème pour moi, c'est surtout le xmax qu'il faut surveiller et pour le déplacement la doublette pavillonnée doit être avantagée vs 46 (dans le haut grave bien sur) ...
Faudrait faire une mesure comparée de disto à bon niveau ...
