604 en 12"
604 en 12"
Dans le cadre de la realisation d une enceinte de dimension raisonable 80x50x45
avec un coaxial , auriez vous des infos sur un hp style 604 ALTEC mais en 12" ?????
Merci pour vos futures reponses
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
RE: 604 en 12"
Les Tannoy 12", il en existe plusieurs modèles
RE: 604 en 12"
Regarder du côté des marques "pro" comme par ex. Beyma, BMS, Eighteensound, Fane, Oberton etc. La plupart ont aujourd'hui des 12" coax au catalogue.
Pour en avoir utilisé et cogité sur la question il y a quelques années (quand il n'y avait pas le choix qu'on a aujourd'hui), le plus difficile est de trouver un modèle avec une compression qui se couple bien vers 1 ou 1,2 khz max au grave et qui monte haut en même temps. Selon la méthode employée, soit la membrane du 12" fait office de guide d'onde soit on a un pav monté au centre. Chacune des deux options a des avantages et des inconvénients.
Si e peux me permettre un modeste conseil: une fois repéré les couples dont le 12" a des paramètres idoines pour le volume et le type de charge prévu, trouver un couple qui permette à la fois
1) de monter haut (si ça s'écroule à 10 ou 12 khz on sera frustré et on cherchera très vite à mettre un tweeter en plus)
2) de coupler assez bas, à 1 ou 1,5kHz grand max: ça suppose en principe une partie compression qui fasse plus qu' 1" et un bon couplage si la membrane sert de guide d'onde, ou un pav un peu grand devant la membrane du 12".
Après cette première sélection, écrémer les candidats et retenir celui ou ceux qui ont des réponses assez régulières ou faciles à égaliser et qui font usage de nouvelles technologies pour les membranes des compressions.
Privilégier aussi une masse mobile (Mms) basse pour le 12" (autour de 50g max).
RE: 604 en 12"
richardt a écrit :Dans le cadre de la realisation d une enceinte de dimension raisonable 80x50x45
Je peux te conseiller 18SOUND et leur 12" Réf:12CX800 ou en 15" LE 15CX1000; pour ma part j'utilise avec satisfaction le 8" qui est extrêmement dynamique.
Ne pas se fier aux courbes publiées, car non filtrées.
Le 12" dans une charge de 50L donne déjà des résultats sympathiques, mais je le verrais bien dans une charge labyrinthique.
JR
JR
RE: 604 en 12"
richardt a écrit :...un hp style 604 ALTEC mais en 12" ?????
Et si ça doit vraiment se rapprocher d'un Altec, il y a bien sûr le GPA 212: http://www.greatplainsaudio.com/downloads/212_8A.pdf
GPA le propose même en principe avec un filtre dédié, comme ils l'indiquent ici: http://www.greatplainsaudio.com/two_way.html
GPA préconise une charge de 127 litres nets. Cela va dans le sens de ton cahier des charges, je pense. La compression a une sortie 1,4", le filtrage préconisé est de 1500Hz/12dB. Tout ça a l'air pas mal. La courbe de réponse est pas mal aussi, surtout pour un coax avec un grand pav devant la membrane. Il y a juste le pic vers 12khz; dans un intérieur amorti et un peu "cocon" ce surcroît de brillance peut même être agréable/utile.
Le 212 offre de surcroît l'avantage d'avoir été pas mal discuté; par ex. ici pour le type de caisse: http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...net-212-8A
RE: 604 en 12"
Alors, il est pas beau ce GPA 212 ?
EDIT: bon, voilà un BMS triaxial: http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_12cn860
Mais plus galère à filtrer et les paramètres appellent un petit volume de charge pour avoir en théorie quelque chose de régulier dans le bas, donc assez peu de grave.
RE: 604 en 12"
Voici un 12" vintage Soundcraftsmen 2640TX
http://www.diy-audio-guide.com/wh-audio-system.html
RE: 604 en 12"
Le gars il dit surtout qu'il utilise un Tannoy HPD de manière régulière ... Comme moi d'ailleurs. Ce sont vraiment des HP à considèrer avec je crois un aigu mieux intégré avec le grave ( coupure à 800 ou 1000 selon les modèles. Par contre l'altec conviendra mieux sur du Rock, plus pêchu dans le grave.
JL
RE: 604 en 12"
Et le Altec 601 ?????
