Sujets : 49
SPDIF/CD PRO LF
Disposant d'une base CD PRO LF 2, je souhaiterais réaliser une sortie SPDIF 75 ohms RCA à partir de la connection EBU de cette platine.
Un audiophile sympa viendrait-il à mon secours ( je possède déjà le transfo LL1574).
Merci d'avance,
Chris755
Sujets : 7
23/08/2014-12:23:42
(Modification du message : 23/08/2014-14:18:55 par jimbee.)
RE: SPDIF/CD PRO LF
Selon le pdf de Lundhal, il n'est besoin que de deux résistances
au secondaire.
http://www.rane.com/note149.html
http://www.lundahl.se/pdf/1574.pdf
Sujets : 49
RE: SPDIF/CD PRO LF
Merci à Jimbee,
je n'avais qu'une partie des éléments, grâce à toi, je vais pouvoir continuer le projet entrepris.
Merci encore,
Chris755
Sujets : 4
RE: SPDIF/CD PRO LF
Le schéma indiqué correspond à la conversion d'AES/EBU vers de l'AES3id (1Vpp) et non pas du SPDIF (0.5Vpp). Les composants DIR en entrée SPDIF gèrent cela en tout cas les composants modernes et injecter de l'AES3id sur une entrée SPDIF ne devrait pas poser de problème. Néanmoins afin de respecter le standard SPDIF (standard IEC 958), il est mieux de diminuer le niveau du signal afin d'obtenir les 0.5Vpp du standard.
Pour les différents schémas de conversion voir:
En allant regarder la datasheet CD PRO LF:
http://www.akustik-perfekt.homepage.t-on...spec11.pdf, page 13,
il semble que la mention AES comme sortie soit erronée. en effet la sortie audio numérique se fait via un connecteur à deux points dont l'un est à la masse ce qui n'est pas conforme à l'AES/EBU format symétrique. Fais je référence à la bonne version de CD PRO ?
Si Oui:
Le schéma de connection est le suivant:
http://www.akustik-perfekt.homepage.t-on...erview.pdf
Akustik-perfekt connecte la sortie audio numérique de la CD PRO via une carte d'interface afin d'obtenir des niveaux corrects:
http://www.akustik-perfekt.homepage.t-on...l_out.html
En l'absence de plus d'informations, il faut brancher cette sortie sur une oscilloscope et voir quel est le niveau du signal et si une composante continue est présente avant d'envisager de directement lui brancher un tranfo Lundhal.
La sortie peut être à un niveau TTL (0-5V) ou bien directement être du SPDIF !!
dxxx
Sujets : 49
RE: SPDIF/CD PRO LF
Merci pour ce complément d'informations, en fait, la CD PRO vient de chez akustik , la sortie EBU est bien en 2 points dont une masse, on est donc pas en AES symétrique comme tu le soulignes très justement.
L'interface SPDIF de chez akustik se relie à la sortie EBU de la CD PRO, cet interface possède un transfo, ce qui laisse supposer un abaissement du niveau se sortie ???, j'ai fait l'essai de cet interface qui ne me semble pas du tout probant à l'écoute, c'est la raison pour laquelle j'essaye un mode de sortie plus "direct" d'où mon appel au secours car tout cela me semble très confus et contradictoire, la doc philips ne dit pas grand chose ( pas d'indication d'impédance ni de niveau ).
Je vais donc suivre ton conseil et brancher l'oscillo.
Encore merci,
Chris755
Sujets : 4
RE: SPDIF/CD PRO LF
Visualiser à l'oscilloscope une sortie SPDIF est parfois surprenant:
http://www.tvcaudio.com/modules/SPDIF_HallOfFame.html
J'ai visualisé des sorties de lecteurs Marantz et Philips et j'ai obtenu la même chose que sur le site mentionné ci-dessus.
Une sortie améliorée est proposée sur le même site:
http://www.tvcaudio.com/tvc/tutoriaux/SPDIFTransfo.html
http://www.tvcaudio.com/tvc/tutoriaux/PC...rique.html
Pour ma part sur mon lecteur Philips 950 j'ai amélioré l'alimentation du chip faisant la sortie SPDIF et changé le trasfo pour un Murata, et rien que cela cela change tout en terme de qualité du signal SPDIF.
Le schéma du module aditionnel de Akustik-Perfekt semble issu de celui d'Elektor mentionné sur le site TVC, qui est aussi celui utilisé par TVC, mais à la vue des photos avec un 74AC14 (trigger Schmidt) au lieu du 74HC04.
Dans mes expérimentations avant d'utiliser un transfo SPDIF Murata j'avais essayé deux types de noyau (je ne sais malheureusement plus ce que c'était comme référence) et bobiné mes transfos SPDIF, avec seulement un des deux qui fonctionnait bien.
dxxx
