Charles Fortin a écrit :Bonjour a vous tous. Comme le decrit Gerard, la hi-fi est un parcourt seme d'ambuches. Sans vouloir contredire; oui, il est possible avec des analyseurs de spectre haut-de-gamme d'analyser le moindre deplacement d'air et les moindres variations au niveau de la linearite de la reponce-en-frequence etc... Le seul probleme est: est-ce qu'on est pret a debourser une fortune pour corriger les irregularitees? Un exemple: l'ampli parfait peut se fabrique (ou presque) mais qui, sera en mesure de pouvoir l'acheter, meme la serie XS de Pass-labs qui est loin d'etre parfaite, risque de ne trouver qu'une infime clientele pour trouver preneur, meme scenario pour les enceintes etc... Petit pots meilleur onguent ou qui sera en mesure d'acheter le gros pot? Bien a vous. Charles.
Bonjour Charles,
Télécharger Arta (version gratuite), connecter un micro à la carte son et on obtient pour quasiment rien, un système de mesure qui n'est pas parfait mais qui permet déjà de déceler les plus gros défauts de son installation audio.
Arta comprend également générateur et analyseur de spectre qui permettent de se faire une idée de la distorsion et du rapport signal bruit de son système.
Investissement : le prix du micro...
On peut aller plus loin et acheter une carte son externe de qualité, un micro étalon et se fabriquer la petite boi-boîte qui permet de raccorder tout ça. (les schémas sont sur le net)
On obtient alors un outil efficace dont on aurait pas osé rêver il y a 20 ans.
Ce n'est donc pas une question de moyens, puisque les audiophiles sont capables de craquer dix ou cent fois plus pour un câble bidon, ou une boîte Manta qui fonctionne comme la croix Vitafor.
L'ampli parfait n'existe pas c'est sûr, même si on est capables de fabriquer un ampli qui fournit des carrés parfaits à 10khz et plus, avec un taux de distorsion trois chiffres après la virgule, il n'est pas certain qu'il soit agréable à l'oreille.
Tout simplement parce qu'à la fin de la chaîne, il y a ce foutu haut parleur qui n'a quasiment pas évolué depuis son invention.
La membrane et la bobine ont une masse, il n'y a rien de linéaire dans la suspension et la bobine, et si on examine les mêmes signaux avec le HP branché, on constate que le carré a vraiment pris une beigne.
L'association ampli et haut parleur ne se fait pas toujours idéalement, la contre réaction tente bien de mettre tout le monde d'accord, mais l'ampli "parfait" fournit finalement un son tristounet.
A des fins de comparaison, je suis en train de me fabriquer une panoplie complète d'amplificateurs de tous les types, amplis en classe A et AB à tubes ou a transistors, SE, push-pull, classe D
Je suis électronicien de métier (en semi-retraite) et je possède un labo bien fourni et des tiroirs pleins de composants.
Depuis peu, je bobine moi-même mes transfos.
Il ne m'a pas échappé que le SE à tubes fournissait la meilleure sonorité sur des enceintes à rendement > à 95dB
Pourtant, il est loin de donner les meilleures mesures...
Ce qui est certain, c'est qu'il passionnant est assez facile de réaliser soi même son système et que les meilleurs ne sortent pas du commerce mais sont le plus souvent, le produit d'une passion individuelle.
A celui qui a réalisé son système et souvent obtenu des résultats remarquables, il ne faut pas évoquer des foutaises comme le son des câbles ou les composants "audiophiles", il n'y croit plus parce qu'il a compris qu'il existait des moyens bien plus efficaces pour améliorer son système que de faire des choses contre nature aux mouches.
Ceux qui croient encore à ces foutaises sont comme les adeptes du paranormal, ils n'ont aucune connaissance des lois élémentaires de la physique et de l'électricité et le plus souvent possèdent deux mains gauches... dommage, ils sont droitiers...
Cdlt,
