Sujets : 63
Recherche conseil tube T83S
Bonsoir
Je cherche avis et conseil de spécialiste pour les tubes de mon préampli AVM 5.2T.
Ces 2 tubes sont marqués T83S et seraient des 12AX7A ou des 12AU7A selon les différents renseignements trouvés (Je n'ai pas le schema de l'appareil). Que me conseillez vous?
Cet appareil est bon mais je cherche a améliorer la spatialisation, surtout en profondeur.
Merci pour vos conseils .
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 92
RE: Recherche conseil tube T83S
Tu peux essayer une ecc83, si le niveau est le meme et qu'il n'y a pas de distorsion ce devrait celui ci, je peux t'en preter une paire.
Sujets : 14
jeanphilippe a écrit :Tu peux essayer une ecc83, si le niveau est le meme et qu'il n'y a pas de distorsion ce devrait celui ci, je peux t'en preter une paire.
Bonjour.
Je ne parle pas le Teuton....mais il me semble avoir lu dans le descriptif de ce préampli (ligne?,riaa? ou les 2 ?) que cet appareil était équipé de tube ECC 83 (12 AX7) JJ, ce n'est certainement pas le mieux, de ce qui a été construit.
Si on part de ce constat, il faut chercher dans les tubes NOS....mais attention , le risque de dérapage en matière de prix existe, d'autant plus que sur E Bay on trouve de tout et souvent le pire...
Si tu peux trouver de l'ECC 83 en Philips, Mazda , RT ,RTC etc etc, ou de l'E83CC Tesla d'avant 1990, à des prix corrects tu peux tenter l'aventure...
Bon courage.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 63
Gege, bonsoir
Mon teuton est aussi très limité et en + le manuel que j'ai est de toutes façon très avare de renseignement technique (pas de schéma, aucune ref des tubes).Et l'importateur a eut le très mauvais gout de décéder.
Quelle est la différence entre 12AX7A et 12AU7A (interchangeable ?)
Le net m'a effectivement l'air d'une vrai cour des miracles avec des vrais faux et des faux vrais avec des prix genre foutage de gueule...
Merci
Patrice
Sujets : 37
14/07/2014-18:26:43
(Modification du message : 14/07/2014-18:32:27 par folkdeath95.)
12AU7 et 12AX7 ne sont pas interchangeables, le gain de la 12AX7 étant bien plus élevé.
Sujets : 7
patriceb a écrit :Gege, bonsoir
Pas du tout interchangeables, 12AX7 : ECC83 , 12AU7 : ECC82
gains, courants utiles et résistances internes très différentes.
voir ici :
www.tubedata.org
crd
Sujets : 14
Merci
Patrice
Bonsoir Patrice.
Les 12AX7 de même que les 12AU7 ont des caractérisques propres à chacune.
La 12 AU7 a un gain en général qui tourne autour de 20, et la 12AX7 à 100, les autres caractéristiques diffèrent de l'une à l'autre comme, par exemple la pente, la résistance interne,les courants d'anode etc etc, donc dans un schéma, correctement étudié, on ne peut pas remplacer une 12AX7 par une 12AU7 et vice et versa.
Pour en savoir un peu plus, en matière de caractéristiques de tubes , tu vas sur Google, et tu tapes Frank's electron Tube Data sheets-Pocnet, tu trouveras de quoi satisfaire ta curiosité en la matière .
Bonne lecture, et bon courage.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 63
Le site a l'air très bien fait mais...ne connait pas " T83S", qui est en fait la seule certitude puisque marquée sur les tubes !
Sujets : 37
Sur le descriptif, il est écrit que ton préampli utilise des ECC83. Il "suffit" donc de choisir des ECC83 ou 12AX7.
On trouve parfois des tableau pour aider à faire son choix sur le Net. En voici un:
![[Image: Image295.png]](http://i404.photobucket.com/albums/pp130/corintin/Image295.png)
Ca vaut ce que ça vaut. Ca n'est sûrement pas parole d'évangile mais ça peut aider.
D'autres forumeurs auront sûrement d'autres suggestions.
Mikael
Sujets : 63
Mikael
De quel descriptif parles tu ?
Dans le mode d'emploi ( en teuton taillé dans la masse ) RIEN.
Merci
Patrice
