[VENDUS] Paire Pavillon ARAI 290 fabriqués par F. Delbauve
Je vends la paire de ARAI 290 que j'ai échangé contre mon caisson JBL avec Franck Delbauve.
Ils sont équipés d'un adaptateur &,4 pouce, mais ce dernier peut être remplacé par un adaptateur 2 pouces pour pavillon TAD TH-4001 ou autre RH-3.
Les performances mesurées sont très bonnes. On peut envisager sans problème un raccordement vers 500 Hz. le pavillon est court, ce qui simplifie les problèmes d'alignement avec le 38 ou 30 cm.
Je les vends car je n'en ai pas l'usage. Mon épouse ne veut pas se séparer de nos 1505B.
Les pavillons sont en bois massifs. Un d'entre eux a un peu travaillé, mais sans impact sur les profils intérieurs. J'ai attendu que cela se stabilise et je réparerai la pâte à bois qui est craquelée avant la livraison.
Le lien donne accès à une galerie Dropbox ou j'ai stocké des photos haute-définition.
Je les propose à 1400 Euros la paire, sans les moteurs.
[Image: attachment.php?aid=7477]
[Image: attachment.php?aid=7478]
RE: Paire Pavillon ARAI 290 fabriqués par F. Delbauve
Bonne vente Dominique.
Juste un petit detail tout de meme: il n'est pas possible d'utiliser de raccord 2" type TH4001 ou RH-3, car l'entree du 290 fait 50x50mm, ce qui n'est pas le cas des 2 autres pav
Merci Dul, j'avais loupé. Ce dėtail...
Donc pour le 2 pouces, pièce d'adaptation Delbauve obligatoire !
De rien Dominique Wink
Je viens de mettre les pavillons en vente sur Ebay, avec en plus les adaptateurs 2 pouces qui vont bien :
http://www.ebay.de/itm/331318690277?ssPa...1555.l2649
quelles sont les dimensions de ces pavillons stp ?
Environ 63 cm de large par 38 cm de profondeur, sans l'adaptateur.
Ils sont très courts par rapport à la fréquence de coupure, ce qui facilite l'alignement.
Si il veut faire des Appolito, il lui faudrait la hauteur du pavillon.
Stéphane
Club double 16"
Je viens de mesurer : 22,5 cm de haut.
Crdt
merci pour ces precisions . ^__^
