PAVILLION
PAVILLION
Bonjour a tous
Je me posais une question par simple curiosite
Peut on mettre un pavillion a 500htz sur
un moteur qui est par le filtrage coupe a 700htz
Cet ensemble etant dans la section medium
Merci de vos reponse
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
RE: PAVILLION
oui mais c'est mieux de fixer le moteur derrière le pavillon plutôt que le pavillon au dessus du moteur.
RE: PAVILLION
derriere le pavillion bien sur pour le pousser
RE: PAVILLION
Comme on dit qui peut le plus peut le moins, il est meme preferable de mettre un pavillon qui descend plus bas que la fréquence de coupure choisie.
RE: PAVILLION
merci pour ta reponse
RE: PAVILLION
jeanphilippe a écrit :Comme on dit qui peut le plus peut le moins, il est meme preferable de mettre un pavillon qui descend plus bas que la fréquence de coupure choisie.
Ce qui est préférable c'est que le pavillon et son driver forment un couple idéal, genre TAD2001 et Ledauphin. L'un va compenser les faiblesses de l'autre.
Une 802 et un Ledauphin c'est bien, une 2001 sur un pavillon 500Hz Altec c'est bien, une 2001 sur un Ledauphin, c'est mythique.
Il ne faut pas oublier le filtre, car le pavillon charge le driver et selon l'utilisation pour éviter une casse on coupe électriquement le driver avant la perte de charge du pavillon. En hifi domestique, à des niveaux civilisés ce n'est plus très utilisé, le filtre à d'autre fonctions miraculeuses.
RE: PAVILLION
[attachment=7463]
[attachment=7462]
et celui ci il parait qu il demarre a 500 hz pour un moteur de 1 inches
RE: PAVILLION
Je ne connais pas les dimensions du pavillon mais sur la photo il semble assez petit, ce serait plutot une coupure vers 800 ou 1000...
RE: PAVILLION
http://www.mc-woodtech.com/#Enceintesacoustiques
Usineur 3D du bois qui travaille très bien !
RE: PAVILLION
richardt a écrit :Bonjour a tous
Oui, c'est même comme cela qu'il faut procéder normalement.
La fréquence de coupure basse des pavillons qui est généralement indiquée n'est pas celle à laquelle on couple en principe le pavillon (et son moteur) à la voie qui se situe en dessous. Le couplage doit en principe se faire à au moins 1,5 fois la fréquence basse du pavillon. Donc 500x1,5=750hz environ dans ton cas. Cela s'explique par le fait que le pav est couplé à la voie en dessous à une fréquence de coupure située en principe vers - 6dB. Il doit donc encore couvrir une partie du spectre situé en dessous de 750hz.
Voilà pour la théorie. En pratique, avec une coupure à 700hz pour un pav donné pour 500hz, tu restes "dans les clous".
