Sujets : 29
EMT 948
Je vais sans doute récupérer une platine EMT 948, en parfait état de fonctionnement, avec bras mais sans porte-cellule ni cellule.
Questions :
- quelles cellules sont recommandées pour cet appareil ?
- où peut-on trouver ces cellules et/ou le porte-cellule qui va bien ?
- un membre de Melaudia a-t-il une expérience sur le sujet ?
Merci déjà
Philippe
Sujets : 147
RE: EMT 948
Club double 16"
Sujets : 17
10/04/2014-13:21:48
(Modification du message : 10/04/2014-13:27:53 par archib170.)
RE: EMT 948
bonjour philippe
quelles cellules?????
ça dépend déjà de ta carte d'entrée.
7950038 pour les Mc
7950088 pour les Mm
pour les Mc le meilleur choix est la TSD15 elle vient avec son porte cellule.
pour les MM il y a plusieurs modèles chez shure ou stanton qui etait utilisé en radio diffusion.
on peut transformer la carte MM e MC en mettant des transfo(emplacement prévu).
le porte cellule?????
la bague de raccord genre Sme a un brochage different du sme standard, donc coquille EMT, de plus le bras est plus long donc la coquille plus courte,d'ou une certaine difficulté pour installer et aligner les cellules.
on trouve des coquilles vide TSD-G, qui sont les meme que la TSD15 mais vide et des J shell moins carcerales pour utilisation de cellules normale.
une dl 103 se monte dans une TSD-G
voici quelques lien vers des anciens d'Emt qui tiennent boutique.
http://www.hanzehifi.nl/shop/index.php?i...35&lang=NL
http://www.fabtech.de/en_index.html
http://www.fabtech.de/en_pick-ups_empty-shells.html
http://www.emt-profi.de/index-b.htm
bien cordialement
francois
Sujets : 29
RE: EMT 948
Merci pour ces précieuses informations. Je ne ferai rien, de toutes façons, avant d'avoir la machine pour voir les cartes dont elle sera équipée.
Sujets : 292
RE: EMT 948
Philippe,
Si tu en es d'accord, je propose de déplacer ce fil dans le forum vinyle où il a plus sa place.
Quand tu auras identifié ce que tu cherches, tu placeras une annonce de recherche circonstanciée.
Sujets : 27
RE: EMT 948
Il me semble qu'on a une porte-cellule en stock, non ?
Jérôme tu peux confirmer stp ?
Sujets : 29
RE: EMT 948
merci à tous pour cette mobilisation !
Bien sur, il faut déplacer cette discussion si ça convient mieux dans une autre rubrique du site.
Je devrais théoriquement recevoir la machine la semaine prochaine (en fonction des fêtes de Pâques, il y aura un peu de retard, sans doute). Dès réception, je verrai les besoins réels en fonction du bras (connecteur EMT ou SME ?) et des cartes présentes. Je découvre un peu tout un monde nouveau avec cette platine.....
Sujets : 149
RE: EMT 948
yvesf a écrit :Il me semble qu'on a une porte-cellule en stock, non ?
Jérôme étant en vacances, je réponds :
non, rien d'EMT ou d'EMT compatible dans le stock...
Sujets : 29
RE: EMT 948
et parmi tous les mélaudiens ou mélaudistes, personne n'a à vendre ce que je cherche ?
sinon j'irai voir sur les sites indiqués.
Sujets : 71
27/04/2014-16:43:45
(Modification du message : 27/04/2014-16:49:17 par elac310.)
RE: EMT 948
Je laisserais tomber EMT pour diverses raisons: prix et dispo des pièces et "filières" d'approvisionnement qui abusent de leur monopole, très bonne mécanique mais complexité de l'électronique embarquée alors que ce sont des appareils qui ont déjà jusqu'à 3 décennies derrière eux (condos etc. fatigués), côté non standard des fixation de cellules (on peut acheter à prix d'or via les "filières" un porte-cellules vide bien sûr) etc.
Good luck.
EDIT: allez, quand même, je donne une adresse pour des pièces y compris des nouvelles fabrications - porte cellule (en tout cas c'était le cas il y a 7 ou 8 ans), carte prépré etc. :
http://www.fabtech.de/deutsch/de_eigene-...index.html
EDIT 2: j'ai oublié de dire que le gars est un ancien de chez EMT.
