Sujets : 122
Pavillon 6 cellules mini mini
J'ai récupéré ce pavillon de dimensions très modeste.
Je cherche des infos sur son origine et pourquoi pas un deuxième.
Une photo du moteur qui était collé dessus et doit dater de la même époque.
Pavillon
Embouchure : 1 pouce
Largeur : 18 cm
Hauteur : 12 cm
Profondeur : 13,5 cm
Merci,
Vincent
Sujets : 63
RE: Pavillon 6 cellules mini mini
Ferrivox faisait des petits pavillons 6 cellules et des compressions a filetage de ce genre.
Mais habituellement les produits Ferrivox sont marqué "Ferrivox" dessus directement par moulage de fonderie...
Peut être Vitavox ?
Jérôme
Sujets : 122
Aucun marquage sur les deux.
Vitavox je ne pense pas, pas vu d'info sur le web pourtant garni sur cette marque.
Ca ressemble à du Ferrivox en effet pour le pavillon, mais pas exactement le même modèle :
http://www.hifi-antique.com/view_product...duct=11104
Merci,
Vincent
Sujets : 109
Bonjour Vincent
J'ai quelque chose qui ressemble :
6 cellules fonte d'alu. sorties 5,4 cm x 5,4 environ
largeur bouche : 18,5 cm ,hauteur: 12 cm ; Profondeur 13,5 cm
départ 1 Pouce .
Mais d'après ta photo, peut être quelque chose diffère .
Peux t'on converser en MP s'il te plait.
A + roger
Sujets : 109
Re bonjour.
Voila son petit frère,si ça intéresse .
En MP s'il te plait
Roger
Pièces jointes
Image(s)
Sujets : 150
Stephen trusonic????
Sujets : 122
Bonjour Julien,
Le pavillon de Roger n'est pas tout à fait le même, marque également inconnue.
Une photo de dessus du mien tel que récupéré.
Je n'ai pas trouvé d'image sur Internet d'un pavillon Stephen trusonic ressemblant au mien.
Vincent
Sujets : 122
Le pavillon dont être américain, le filetage des deux vis de fixation coté embouchure corresponds à une vis de diamètre 3,9 mm et de 13,2 filets/cm.
Je dis Américain car la vis est dans ma boite de vis américaine, mais je ne trouve pas de correspondance normalisée.
Vincent
Sujets : 122
Et bien non, c'est du BSW (British Standard Whitworth).
Diamètre 5/32", 32 filets par pouce.
Utilisé dans tous les pays anglo saxon, USA compris :
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Whitworth
http://www.visserie-service.fr/plan/VS4126.PDF
Vincent
Sujets : 122
Je crois avoir trouvé, il vient d'un Gé-go 46 cm.
Si quelqu'un a ?
Vincent
