J'ai un bras EMT 929 sur ma platine EMT 930 et je dois régler l'inclinaison du bras pour que le plan de la cellule soit parfaitement parallèle au plan du disque.
J'ai toute les docs concernant la 930 mais pas sur le bras.
J'ai beau visser la vis verticale à l'intérieur du pivot : rien de même pour les vis latérale de centrage.
Je ne veux pas démonter le pivot sans avoir de sérieuses connaissances sur le montage.
Quelqu'un a t il déjà eu ce souci.
Merci
14/02/2014-10:54:31 (Modification du message : 14/02/2014-10:58:00 par archib170.)
RE: Bras EMT 929
bonjour phil
tes interrogations ne sont pas très clair.
pour le reglage de hauteur (VTA) il y a deux BTR sur 'embase noire du bras et on monte ou on descend l'ensemble a la main.
si on est trop haut et qu'on bute sur le collier de l'antiskating, une solution simple est d'utiliser un couvre plateau (liege) plus épais.
Hello,
Merci pour la réponse
La hauteur du bras est bien ajusté, le plan dont je parle n'est pas celui de la longueur de bras mais celui perpendiculaire du porte-cellule parralèle au plan du disque. Plus difficile à dire qu'à le dessiner;
je vais m'inspirer de l'éclaté de Pasini, pour démonter le bras en espérant que mon modèle (ancien) comporte bien les billes dans une cage, sinon tout tombera par terre et ce sera catastrophique.
Philippe
Le parallélisme de la cellule et du disque peut se trouver en réglant la hauteur du bras. A une certaine hauteur, les deux seront // , par rapport à l'axe du bras. Mais je ne suis pas sûr que la bonne hauteur du bras pour l'écoute soit à cette position.
Mais peut-être parles-tu du parallélisme dans l'autre axe, donc perpendiculaire au sillon du disque?
Je ne sais pas s' il y a un réglage de ce genre sur le 929.
J'ai une copie du manuel BARCO-EMT de la 930 et il est fait mention du réglage du bras. Si tu ne l'as pas, je peux te l'envoyer..
Si tu es intéressé, envoie-moi ton adresse mail en mp.
En tout cas, prudence pour le démontage éventuel!
Il s'agit bien du parallélisme dans l'autre axe, donc perpendiculaire au sillon du disque?
Théoriquement si le bras est bien ajusté, il n'y a pas de réglage dans ce sens.
Grace à l'écklaté fourni par Stefano Pasini, voir le lien posté par Archib, j'ai ce qu'il me faut pour tout vérifier.
Je recherche maintenant un contrepoids additionel spécifique pour les cellules mono (j'ai une OFD25).
J'ai touvé par l'intermédiaire d'un des trois spécialistes recommandé de Stefano Pasini. Il ya 3 modèles, 17, 40 ou 70g fixé perpendiculaire à l'axe du premier contrepoids. Je ne dois pas me tromper car le prix est elevé 53€ hors taxe et envoi.
bonjour phil
il n'y a effectivement pas de réglages sur le bras.
par contre il y en a un sur la coquille par compression d'une rondelle élastique en acier voir le pdf joint.
TSD-G1[1].pdf (Taille : 117,01 Ko / Téléchargements : 615)
bien cordialement
francois
