Le champ d'investigation est vaste, il n'est pas facile de savoir par où commencer.
D'autant que les sujets sont liés : une intervention sur la réponse en fréquence a des effets sur la réponse en phase.
Pour l'égalisation, on peut traiter "en direct" par la mesure et le paramétrage du Najda de service ou autre. REW aide bien. Les filtres calculés permettent de s'approcher très près de la target curve, ce que mes essais confirment. On peut en outre ajouter manuellement des filtres ou modifier les paramètres de ceux préconisés. De ce point de vue, REW est parfait, rephase n'apporte rien, me semble-t-il.
Personnellement, je suis surtout intéressé par l'utilisation de rephase pour la correction de phase, une fois l'égalisation réalisée, et son utilisation dans JRiver. C'est sur l'ensemble de ce processus que je suis preneur d'un tutoriel.
1. Quelles mesures de référence ?
Je pars déjà du principe que j'ai réalisé l'alignement et l'égalisation de l'enceinte elle-même, comme indiqué ci-dessus, avec l'aide de REW, par exemple, par des mesures à 1 mètre, et obtenu par exemple une réponse régulière et horizontale.
Mais je recherche en fait à l'emplacement d'écoute une réponse régulière et conforme à une courbe cible qui n'est pas une horizontale. Y parvenir suppose ainsi des égalisations supplémentaires qui vont produire de fortes modifications de la courbe de phase.
Une première question donc : faut-il s'intéresser à la correction de phase de l'enceinte elle-même, donc en se basant sur la mesure à 1 mètre, ou à la correction globale vue de l'emplacement d'écoute ?
Il faut sans doute essayer pour savoir, mais as-tu une religion sur la question ?
2. Utilisation de rephase
Pour exporter dans rephase, il faut apparemment utiliser la fonction "export measurement as text". Mais quid des autres fonctions d'exportation (filter settings, impulse response, RT60) ?
Ensuite, rephase se travaille "à la main", pour linéariser la phase. On peut alors produire une impulsion, qui sera exploitée ultérieurement par JRiver ?
Ma question porte sur les paramétrages à effectuer sur la fenêtre de Rephase :
D'autre part, les fichiers produits sont des *.rephase, sont-ils utilisables en l'état par JRiver ?
3. Utilisation par JRiver
JRiver ne dispose pas nativement d'un outil de convolution, je crois. J'ai donc téléchargé le convolverVST de sourceforge.
La fenêtre de paramétrage qui s'ouvre est la suivante :
Comment paramétrer ?
D'une façon plus générale, comment tirer le meilleur parti de JRiver ?
Si des égalisations significatives sont appliquées via rephase, comment éviter l'écrêtage numérique ? etc.
Si tu en as le courage, un petit "pas à pas" avec image et explications serait le bienvenu, pour tous ceux qui comme moi ne sont pas familiers de l'informatique mais peuvent comprendre...
Pascal
