Rephase et convolution avec Jriver
#21
RE: Rephase et convolution avec Jriver
Voilà voilà...
Donc après traitement dans Rephase, et joué avec J-River :
Je n'ai pas encore écouté. J'ai corrigé le grave jusqu'à 50 Hz, sans le sub pour l'instant.
La phase tourne à partir de 4000 Hz, mais je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de se battre au dessus de cette fréquence.
Edit : Je suis en écoute depuis une heure, les commentaires viendront plus tard...
Dominique : "La phase tourne à partir de 4000 Hz, mais je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de se battre au dessus de cette fréquence."
J'ai le sentiment que ta courbe corrigée contient un offset pur à virer
( estimate Ir delay ) puis réduire l'échelle, ( 3000° full scale !! ),
voire ne pas déplier la phase, pour obtenir une lecture fine.
ps : inverser l'impulse pour faire correspondre à la phase minimum.
crd
J'ai changé l'échelle. J'avais bien ramené le délai à 0 mais malgré cela et le fenêtrage, la courbe de phase ne colle pas vraiment à la phase mini.
Je copie aussi mes écrans de Rephase...
Le fenêtrage (IR Window) peut changer radicalement l'allure de la courbe de phase...
J'ai fait aussi "invert impulse".
Cela commence à s'améliorer...
Encore un peu de travail avec Rephase en haut ? Je trouve la coupure en haut un peu étrange, cela ne ressemble pas à ce que j'ai quand je fais la mesure directement. C'est apparu avec le Sweep généré par Audacity.
De loin, j'ai quand même l'impression qu'il reste un offset temporel...
(courbure exponentielle dans la plage 1 kHz --> 8 kHz )
Aurais-tu une capture d'écran de l'impulsion pour voir comment est calé T0 genre :
voilà...
Merci pour les conseils, cela me permet aussi approfondir avec REW...
Merci Jimbee,
J'avance... J'ai calé le T0:
Reste le mystère de la coupure brutale au dessus de 14000 Hz....
Question subsidiaire : Y a t'il intérêt à faire une mesure avec le sub et de corriger avec Rephase ?
Ah oui, T0 est un peu en avance, à recaler sur le sommet principal positif de l'impulsion:
ps : oui, vu ta correction, c'est autre chose !! yes
Pour le calage du sub, j'ai choisi pour le grave < 50 Hz de faire une "demi correction" , partielle, cad à mi chemin entre la phase minimum et linéaire, histoire subjective et pour limiter les pré-ondulations
visibles sur le step réponse.
"Reste le mystère de la coupure brutale au dessus de 14000 Hz...."
Tous les fichiers lus sont bien à la même fréquence d'échantillonnage que l'impulsion de convolution ?
Bonsoir Dominique
As-tu progressé depuis ton dernier message ? Tu avais également promis des commentaires d'écoute, what's up ?
Je m'intéresse, sur le tard, à la correction de phase, et je suis également utilisateur de JRiver.
J'utilise un Najda que j'alimente en USB, et je n'utilise donc pas de carte son particulière. Pour la mesure, je suis également équipé d'une carte Tascam 144 MKII.
Pourrais-tu expliquer de façon détaillée le mode opératoire pour générer le fichier de correction de phase dans JRiver ?
Pascal
Bonsoir Pascal,
Oui, j'ai commencé à livrer des impressions d'écoute dans le message 30.
Mais j'ai demandé à Dominique de déplacer mon message 16 dans un nouveau fil car je crois que le sujet est très intėressant.
Pour Rephase, c'est assez simple, mais je préfèrerais t'expliquer cela en détail le week-end prochain, si ça peut attendre.
