altec 811
altec 811
Bonjour a tous ! Pour mon projet d'enceintes a base d'altec A8 je recherche (sur Paris ou RP de préférence) une paire de pavillons altec 811
Merci
RE: altec 811
Bonjour Trodesson, très très bonne enceinte que les A8 (j'ai ouvert un sujet dans "vintage") le pavillon d'origine le 32 A , est excellent, même si il monte moins que les 811, as tu fait la comparaison?
Les composants originaux sont 416-8A, 806-A\32A filtre N800-D. Les test réalisés avec des 802-D et des N1201-8A ont donné des résultats excellents.
Stéphane M.
RE: altec 811
J'ai une paire de 32A en metal a vendre, si ca peut interesser, 180 euros la paire...
RE: altec 811
Merci de ces réponses ! Je bosse dans un cinéma et j'ai donc fini par récupérer une paire de A8 . Elles sont équipées (de mémoire) d'un 416 8 ? et d'une 902 8T et les filtres sont des N 501 8B (mais un des pads est cassé) Je les utilise depuis 15 jours en bi-amp grâce a un filtre DBX 223 XL un ampli YAMAHA P3500S pour les basses et deux blocs mono WESTREX 26C ( version pro des MCINTOSH A123 C'est très proche des MC30) pour les hautes .
Pour des raisons d'encombrement je compte réaliser des caissons plus étroits et plus profonds : grosso modo 0,50 de large pour 0, 60 de profondeur et 1,10 de haut , et sortir le pavillon de l'enceinte
RE: altec 811
j'ai des altec 511 B à vous proposer si cela vous intéresse, équipé ou pas de 9098A altec.
cordialement
RE: altec 811
Merci de cette réponse mais pour des raisons d encombrement je vais devoir me contenter des 811
RE: altec 811
Bonsoir, Trodesson , pour avoir écouté des A8 sorties de cinéma, équipées d'un filtre coupant à 500hz, le son était assez mauvais...La meilleure écoute faite avec ces enceintes à été en les équipant d'un clone du filtre ALTEC N1201-8A, et là cette enceinte est une révélation...De plus en les associant aux amplificateurs Westrex, je pense que le résultat devrait être très très musical, tout en gardant les hp d'origine, reste à faire ou trouver des N1201-8A... Voilà un montage que j'aimerais tester!!Wink
Stéphane M.
RE: altec 811
ALTECMANIAC a écrit :Bonsoir, Trodesson , pour avoir écouté des A8 sorties de cinéma, équipées d'un filtre coupant à 500hz, le son était assez mauvais...La meilleure écoute faite avec ces enceintes à été en les équipant d'un clone du filtre ALTEC N1201-8A, et là cette enceinte est une révélation...De plus en les associant aux amplificateurs Westrex, je pense que le résultat devrait être très très musical, tout en gardant les hp d'origine, reste à faire ou trouver des N1201-8A... Voilà un montage que j'aimerais tester!!Wink
Stéphane M.
Couper un 32B à 500Hz, pas étonnant que ça ne fonctionne pas.
D'après une doc Altec, le filtre d'origine serait le N800D. Ca parait déjà plus cohérent, mais couper encore plus haut avec un N1201 doit encore soulager le pavillon.
Mikael
RE: altec 811
De toute façons je ne compte pas utiliser les pavillons 32B car ils ne sont pas identiques : un est en métal et l'autre en plastique D'autre part je pense filtrer dans un premier temps en actif , que pensez vous du DBX 223XL que j'utilise ?
RE: altec 811
J'ai pour ma part une paire de 811 à vendre.
Ils ont la couleur verte d'origine et je peux même en fournir un 3ème pour une voie centrale si besoin.
Suite en mp si intérêt.
Merci.
