Objectif
Cet ampli devra être dynamique, silencieux et avoir un driver adapté aux tubes 300B.
Technique
Restant dans la philosophie SPUD, mais ne pouvant aller plus loin sur le sujet sans transfos élévateur à l'entrée du signal, nous avons tous les deux avec, Pascal, PBEN, étudiés le montage LOFTIN AND WHITE.
Ce montage très ancien, supprime les transfos inter étage ou la capacité de couplage inter étage.
Schéma ou lien.
Jusque là tout va bien, mais il y toujours des contre parties plus gênantes.
Ici nous ajoutons la tension du tube driver à celui de l'étage final, ce qui ne manque pas d'augmenter de façon importante la tension HT du deuxième étage.
De plus, la cathode étant portée à une différence de potentiels élevée, la puissance de la résistance de cathode devient très importante.
Ce dernier point n'est pas acceptable.
Choix du driver.
Pour ce montage un driver à gain élevé est nécessaire, si l'on souhaite driver la 300B avec un maximum de sensibilité à l'entrée.
Le tube devra avoir une linéarité de transfert sans reproche, un son connu et pouvoir attaquer la 300B à " basse impédance ".
L'EC8010, la petite sœur de l'EC8020 doit remplir cette mission avec succès.
Le son de cette triode est excellent, fin, et avec des timbres justes avec une bonne richesse d'harmoniques.
Sa charge de plaque sera de 8 K ohms ce qui est une charge basse parfaitement adapté à la 300B.
Ici, j'ai repris la polarisation de cathode à transistor BC549C ( de Pascal ) qui fonctionne fort bien sur le SE EC8010 DUO et évite le jeu de résistance + condo.
Etage étage final
Il y aura 2 versions possibles de cet ampli.
Une version 7 watt et une version 12 watts. Elles ne diffèrent que part les points de fonctionnement et tensions DC adaptés à chaque version.
Sur le trajet du signal AC, il n'y a que la résistance STOP GRID de l'EC8010 et le potar de 10K. Ces 2 éléments, si il n'y a pas d'accrochage HF et un réglage de volume amont peuvent être supprimés, ce qui fait qu'il restera que les 2 tubes et le transfo de sortie sur le trajet AC !
Le trajet DC est lui plus classique mais avec des alimentions complétement régulées et indépendantes du secteur.
Vous reporter à la section alimentation.
D'autre part, dans ses montages LOFTIN AND WITE, O.OSANO a largement utilisé le concept ULTRA PATCH que je comprends mieux par le seul fait que la cathode des 300B soit portée à un potentiel différent de celui de la masse.
J'ai donc appliqué ce concept, nous verrons si il est nécessaire ou non.
Le schéma
Ayant testé les 2 alimentations dont la deuxième à 760 VDC en en entrée sous charge résistive de 80 ma, je publie les schémas des 2 amplis et leurs alimentations indissociables.
Alimentation
Les alimentations utilisent une partie classique avec une cellule CLC en amont. Puis la LED et le STN9360 forme la source de courant fixe qui par le jeu de résistances en-dessous, nous donne les tensions de références. Les Ballasts comparerons un permanence cette tension de référence à leurs tensions de sortie.
L'impédance en sortie vaut 1/G ( gain du MOS FET ) et ici extrêmement basse : 0,1 ohms.
Les diodes et ces MOS FET sont construits sous la technologie SIC.
La version 7 watts a une tension d'entrée de 630 VDC et la version 12 watts de 760 VDC.
Les transformateurs de sortie
Ce nouveau transformateur de sortie DA 143 B calculé par Yves et fabriqué par CHARLY a une double impédance 2,4K et 3K.
Il est capoté et noyé dans de la résine.
Charly, félicitation! Superbe.
Profitez-en avant que le prix grimpe.
A suivre.
Objectif
Technique
Schéma ou lien.
Choix du driver.
Etage étage final
Le schéma
Alimentation
A suivre.
